Jak odkręcić korek spustowy oleju ?
tomx
Post autor: tomx »
Witam !!
Chce wymienic olej w silniku i mam problem z odkręceniem korka spustowego oleju.
Jest tak mocno dokrecony i zapieczony ,ze urwalem na nim juz jeden klucz nasadowy ...a korek dalej ani drgnie :cry:
Cos mi sie zdaje ,ze olej nie byl dawno wymieniany....moze nawet kilka lat :???:
Chcę kupic jakis mocniejszy klucz 13tke ,tylko teraz boje sie troche zebym korka nie urwal.... :-|
Zna ktos moze jakis sprawdzony sposób na takie problemy .... :?:
It’s my birthday
Po pierwsze klucz nasadowy - mocny - sześciokątny.
Po drugie nałożyć taki klucz bez pokrętła i popukać przez niego w korek - nic się nie stanie , można dość mocno walnąć - nie z całej siły.
Po trzecie , jak nie puści , to na pewno puści młotkiem i tępym przecinakiem - waląc pod kątem w kierunku odkręcania się korka.
Najlepiej kupić od razu nowy korek spustowy - nonam dał chyba całe 5 zl w IC.
Po czwarte - nie koniecznie od lat nie było wymieniane , bo u nonama 10 tys. km temu wymienialiśmy olej i się skubaniec odkręcił a teraz nie.
Zapiekł się i nie dało rady jak młotkiem i przecinakiem.
Młotek 1 kg i tępy przecinak wytlumaczył korasowi kto tu rządzi :mrgreen:
Klucz - Francuz ; Mors i tym podobne nie dały rady.
gawron
Post autor: gawron »
albo podgrzać :)
dobry klucz+porządny wzmacniacz siły :twisted:
Mike109
Post autor: Mike109 »
Jak koledzy mówią: "Bez majzla i młota to ch** nie robota" ;)
Tak odkręcałem drążek kierowniczy... inaczej się nie dało :)
Damian
Post autor: Damian »
Mike109 pisze:"Bez majzla i młota to ch** nie robota"
mialem ten sam problem i ta metoda pomogla :P
Ford Escort Club Polska
Blazey
Post autor: Blazey »
Można jeszcze nałożyć nasadkę, dać przedłużkę, porządnie naciągnąć i wtedy próbować puknąć to młotkiem. Tylko uwaga, bo może kopnąć w palce!
I klucz TYLKO sześciokątny.
tomx
Post autor: tomx »
Dziękuje wszystkim za pomoc , przy najblizszej okazji bede probowal cos z tym zrobic i napisze jak mi poszło :smile:
