ESSI zepsuł sie w połowie drogi do pracy. CO JEST ??
Muminek
Post autor: Muminek »
Witam :(
Powiedzcie co sie stalo. Jade sobie jade 60km/h i nagle dwa wystrzaly i essi stracil moc. Zjechalem na pobocze no i dupa. Silnik okolo 200obrotow na minute nie chce sie wkręcać wysoko, muł na maxa...
Jakies pomysły co walneło ??
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 11:43 przez Muminek, łącznie zmieniany 1 raz.
:570: :064: A ja wiem co sę stało... a ja wiem co sie stało... auto się zepsuło! :570: :mrgreen:
A tak poważnie to musisz zerknąć pod maskę - jak były strzały to po pierwsze, z jakiegoś powodu, po drugie mogły cos uszkodzić. Rozumiem że walnęło w kolektor a nie w wydech? Jesli rąbnęło w wydech to oznacza niespaloną mieszankę - awaria układu zapłonu (świece, kable, cewka, EDIS, czujnik położenia wału itp). Jak walnęło w kolektor to oznacza cofnięcie się mieszanki po zapłonie - typowe dla zagazowanych aut ze źle ustawiona mieszanką (ubogo) jak poszło w kolektor to mogło uszkodzic MAF-a albo po prostu rozszczelnic układ. Niestety sam fakt strzału to za mało do postawienia diagnozy... ;/
Muminek
Pierwsze pytanie jakie się nasuwa czy będzie żył ... co prawda odpala, reaguje na gaz ale to tyle. dziwnie chodzi tak hmmm jakby chcial a nie mógł. A gdzie rąbło hmmm ciezko powiedziec... jechalem i strzelilo ...
Patrzyłem pod maske i wszystko wygladało ok.
Jaką masz instalacje gazową w aucie ? W podpisie masz że masz gaz, więc mogło właśnie strzelić w kolektor a tym samym mogło uszkodzić się coś w dolocie itp.
Muminek
co moglo by sie uszkodzic w takim przypadku ? A instalacje monocar (nie pamietam) ??
Muminek, nonam'owi chodziło o to czy masz sekwencję czy II generację LPG. Monocar to raczej z caraudio ;) chyba że to jakiś warsztat montujący LPG ale i tak nic to nam nie mówi o instalacji. Jaki masz kolektor dolotowy? Plastik czy metal?
Podejrzewam że założyłeś II generację i miałeś za uboigą mieszankę. Temperatura spalania wzrosła za bardzo i nastąpił samozapłon mieszanki przy niedomkniętym zaworze dolotowym i tzw "strzał". Uszkodzeniu mogły ulec: sam kolektor (pęknięcie), przepływomierz, puszka filtru powietrza, przepustnica i pewnie jeszcze parę detali...
Muminek
nom zwyklad II generacja.
w tych rocznikach były już montowane plastikowe kolektory, więc jeśli masz taki to... II generacja to był zły pomysł... Przyjrzyj się za uszkodzeniami opisanymi w moim poprzednim poście...
Muminek
daj prosze linka do tego postu
Mrowa
Post autor: Mrowa »
Yagr pisze:Muminek, nonam'owi chodziło o to czy masz sekwencję czy II generację LPG. Monocar to raczej z caraudio ;) chyba że to jakiś warsztat montujący LPG ale i tak nic to nam nie mówi o instalacji. Jaki masz kolektor dolotowy? Plastik czy metal?
Przy sttrzale w kolektor ssący - pierwsze co się sypie , to czujnik położenia przepustnicy oraz wszystkie wężyki podciśnieniowe.
Zacznij od sprawdzenia właśnie tych wężyków podciśnieniowych
Blazey
Post autor: Blazey »
Po pierwsze: autor posta tak podaje informacje, że tylko ze szklanej kuli można wróżyć.
Po drugie:
to zakrawa na komedię.
Po trzecie: czy auto nie pali poprawnie tylko na gazie, czy na benzynie też? Ale tą informację i inne też, chyba powinien podać autor sam...
Po czwarte: ja bym zaczął od sprawdzenia przewodów w.n. i cewki. Mi wygląda na pracę tylko na dwóch cylindrach.
Muminek
hejka.
Blazey auto i na gazie i na benzynie tak samo pracuje (nie pale auta nigdy na gazie)
Sprawa stała się dosłownie ZAGADKOWA.
Nie mialem transportu do mechanika więc zmuszony bylem doturlać się jakos o własnych siłach. Odpalilem bryke i na benzynie lewdo bo ledwo kulałem sie. Udalo mi się nawet rozkulać go do 60 na 4 biegu (minimalny gaz). Po 2kilometrach auto zaczelo ożywac. Jechalo pół sekundy dobrze potem znowu mół (10sekund) i tak skakało sobie... Nagle ożyło całkowicie i wszystko działa jak nowe.... Co sie stało ??
AAA Najbardziej zagatkowe jest to że przy 4 biegu 60km/h obrotomież pokazywał 1000 obrotów... A normalnie teraz jest 2000
ps czy takie świece pasują do essiego ??
SWIECA IRYDOWA NGK BPR7EIX
dre$uXR3i
Post autor: dre$uXR3i »
ja bym rozpioł ten dolot powietrza zeby bezposrednio pociagnol powietzre nie z filtra i zobaczyl czy chodzi dobrze ja mialem podobnie i skrzywiła mi sie blaszka przeplywomierza i nie mial skąd powietrza pociagnac:D
Ale skoro obrotomierz zwariował to na pewno coś z elektryka bądź z zapłonem ( cewka)
