falują obroty
dzidekmaciej1
falują obroty
Post autor: dzidekmaciej1 »
przy redukcji biegów faluja obroty kiedys był brudny przepływomierz teraz nie jest nie wiem co to moze byc
jak puszczasz na luz to faluja obroty ?
It’s my birthday
Po mimo , że go wyczyściłeś - pamietaj , że jest to silnik krokowy - może ma już przytarte uzwojenie i w tym miejscu gdzie powinien być ustawiony akurat jest przytarte a komputer cały czas próbuje to zniwelować.
Oczywiście nie jestem wyrocznią i może być to zupełnie coś innego :mrgreen:
dzidekmaciej1
to znaczy na wolnych nie faluja jest normalnie tylko czasami gaz nie reaguje tak sie zadłąwi a potem wchodzi na obroty
It’s my birthday
A z tego postu wynika , że trzeba się przjrzeć czujnikowi położenia przepustnicy
A jak się czyści taki potencjometr przepustnicy żeby go nie popsuć ? Bo przecież próba czyszczenia ścieżek oporowych może je uszkodzić
dzidekmaciej1
czujnikowi położenia przepustnicy czyli co trzeba zrobić dokładnie
monikakornik
Post autor: monikakornik »
U mnie jest podobny problem.Mam Escorta 1,4 benzyna z 1991 roku.Wymieniłam prawie wszystko. aaa Ten mój Essi dalej szarpie,strzela i przy każdym uruchomieniu silnika włącza się mu ssanie.Czy to jest normalne.Wymieniłam przewody WN,świece,pompę paliwa,sondę,czujnik cieczy chłodzącej,filtr powietrza i paliwa.A wcześniej pierścienie i olej.Ja nie mam już siły do tego samochodu.Pomóżcie....Z :567: góry dzięki!!!!! :567:
monikakornik, a jak wygląga praca krokowca?
monikakornik
dzisiaj wymieniłam czujnik położenia przepustnicy.Niby silniejszy ,ale szarpie i strzela dalej.Kiedy wrzucam go na luz,silnik nie równo pracuje.Zauważyłam także że we wtrysku jest benzyna.Tak ma być?Pomocy... :sad:
monikakornik
I czy tak naprawdę mogę sprawdzić krokowca,dodam,że wlewałam do niego benz.ekstrakcyją,ą potem był robiony reset komputerka i nic :-|
monikakornik
Yagr, Help.
It’s my birthday
A to musi być Yagr ? :razz: Bo jeśli tak , to swojego posta skasuje :mrgreen:
monikakornik pisze:wlewałam do niego benz.ekstrakcyją,ą
Jak to do niego wlewałaś ?
Powinnaś rozkręcić szęś mechaniczną krokowca i go umyć .
Sprawdź czy krokowiec działa - na postoju , na wolnych obrotach wyciągnij z niego wtyczkę - jeśli nie bedzie żadnej reakcji , to krokowiec do wymiany .
Ale tą prubę zrób , po porządnym umyciu krokowca a nie zalewanie go ekstrakcyjną.
monikakornik
Jamszoł, Jasne,że nie musi być kolega.Możesz być Ty.Silnika mi umył kolega nie wiem jak.Myślałam,że w niego wlał,ale mówi,że przemył i miał go rozebranego.Jeszcze raz zrobię to samo i go zresetuje. ;)
It’s my birthday
Po umyciu zrób po resecie próbę ze ściagnięciem wtyczki od krokowca
