Uszczelnienie silnika
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Czeka mnie chyba uszczelnienie silnika oraz skrzyni. W okolicach odmy oraz przy misie sączy mi się olej.
Przy wybieraku podobnie.
Przy okazji wymienić chcę wszystkie możliwe elementy uszczelniejace silnik przed wyciekami.
Co mam kupić?
Po pierwsze kup komplet uszczelek ;) jeśli chcesz to sam robic to pamiętaj że do wymiany uszczelniacza wału od strony skrzyni skrzynię trzeba ściągnąć więc przy okazji możesz sobie oblookać stan sprzęgła. ogólnie nic skomplikowanego ale kupa roboty jeśli chcesz wszystkie uszczelnienia wymienić....
Tigerbart
Położyłem się pod auto jeszcze raz i stwierdzam, że najprawdopodobniej padł mi zimmering przy wale - dlatego mi rzyga olejem, no i mały zimmering przy wybieraku skrzyni biegów.
Więc czeka mnie demontaż rozrządu (od razu dam nowy) no i te pozostałe uszczelnienia też bym zrobił żeby mieć dłuuuugo spokój...
Mały zimmering przy wybieraku to z kanału szybko wymienisz - uważaj przy zakupie bo są różne do MTX75 i do BC05... cięzko się je wydłubuje ze skrzyni :/ I jak będziesz rozpinał wybierak to uważaj żeby spiąć tak samo jak było bo jak przesuniesz za bardzo to biegi mogą haczyć i trzeba będzie znowu odkręcać.
Jeśli padł ci uszczelniacz od strony rozrządu to i tak nie źle, lepsze to niż ściągać skrzynię ;)
Tigerbart
ten "komplet uszczelek" co zawiera?
mega komplety ;) http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(xrxphm3w2dzkmabsr50cnj55))/Samochod3.aspx?GenArtNr=560
a tu uszczelki na dół silnika http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(xrxphm3w2dzkmabsr50cnj55))/Samochod3.aspx?GenArtNr=150
W zasadzie sam nie wiem co tam w tych zestawach jest - jak potrzebowałem to kupowałem te co mi sie posypały a kompletu nigdy... ;/
