Problem z wentylatorem chłodnicy
osan
Mam problem z wiatrakiem od chłodnicy, nie chce się w ogóle włączać. Wcześniej uderzyłem w lampę i w tym czasie pękła chłodnica wylał się płyn i jechałem na tym do warsztatu, udało mi się dojechać jak wskazówka od temperatury była na czerwonym tle. Niestety zauważyłem , że to obramowanie ta ochronka od wiatraka była lekko wygięta i blokowała wiatrak. Mechanik to odgiął (gdy ruszało się wiatrak ręką to normalnie się obracał) wymienił chłodnice. Po odebraniu auta jeżdżąc tydzień napotkałem na korek i wtedy zauważyłem, że wiatrak się nie załącza.
Co jest powodem, że wiatrak nie działa, mogło się tam coś spalić ?
Czy czeka mnie wymiana całego tego wentylatora ?
Dziękuję za odpowiedź
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
Na 90 % spalil się silnik od wiatraka. Jak był zablokowany a prąd na nim był załączony (przy wskazówce na czerwonym to pewne) i coś go trzymało nie pozwalając sie kręcić uzwojenie według mnie nie mogło tego wytrzymać.osan pisze:Co jest powodem, że wiatrak nie działa, mogło się tam coś spalić ?
Wniosek............ wentylator do wymiany.
Dla pewności jeszcze zepnij czujnik na krótko i sprawdz czy do wentylatora dochodzi +/- .
osan
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
wszystko się da zrobić samemu.
Troszkę chęci i wiary w siebie.
Pewnie można kupić sam silnik ale proponował bym Ci odwiedzenie jakiegoś szrotu.
Tam pewnie cały z obudową dostaniesz taniej niż sam silnik gdzieś w sklepie/ASO.
Lub allegro...... ----
wentylatory
wentylatory
osan
znalazłem takie ogłoszenie http://www.allegro.pl/item638008902_wen ... orion.html
Będzie to pasowac do mojego escort'a mam 1,4 rok 1996
Zastanawiam się bo nie wiem dlaczego koło 1,4 pisze jeszcze E
Blazey
Mimo wszystko sprawdź czy aby na pewno nie działa,podepnij na krótko prosto do akumulatora i będziesz pewien bo szkoda kasę wydawać jak nie jesteś pewien
osan
Blazey
Mniej więcej to, co :Leszek w swoim pierwszym repoście napisał tu, ja popełniłem na sąsiednim forum. Dlatego nie bądź taki pewien, czy uda się bez zakupów.
Ale tak, jak napisałem. Przy odrobinie chęci można wsadzić wiele, niekoniecznie nawet od forda, choć swoją drogą nie ma co patentować, bo części są dostępne. To już nie te czasy, ani nie jakiś unikatowe auto.
osan
Haha a nie mówiłem.dobrze że działa
