przeguby wewnętrzne
pablomoc
przeguby wewnętrzne
Po czym poznac czy przeguby wewnętrzne są walnięte ? przy gwałtownym ruszaniu ze na wstecznym słychać jakies stuki albo jak delikatnie cofne i rusze gwałtownie do przodu to tak samo słychac. co to moze byc?
pablomoc
teraz pytanie czy wymiana przegubów wewnętrznych kosztuje tyle samo co zewnętrznych ? za zewnętrzne płaciłem 70zł za sztuke a robocizna kosztowała mnie 200zł za oba plus wymieniali przy tym tuleje i łączniki
stuknięcie słychac jak gwałtownie rusze w do przodu po cofaniu na wstecznym lub przy gwałtownym ruszeniu do tyłu
a to czsem nie cos w skrzyni ?
Morgon,nie przesadzasz troszke !!! Bo Ci ktos zaraz wlepi ostrzezenie. Poza tym w niedziele nikt normalny z mechanikow nie pracuje i pablomoc sie nie dowie, a fajnie wiedziec co go bedzie czekac jutro jak zadzwoni.a poza tym to chyba nie jest głupie pytanie jak ktoś się pyta ile to powinno kosztować,przynajmniej nikt mechanik nie wcisnie ciemnoty.
Bedzie kosztować ciut drożej z racji tego , że żeby zdemontować przegób zewnętrzny , trzeba zdemontować cał półośkę ale w tym przypadku odpadają dodatkowe czynności jak
Podejrzewam , że dzięki temu może to kosztować około 150 zl - za robociznę + cena części.pablomoc pisze:wymieniali przy tym tuleje i łączniki
pablomoc
ok, dzieki za info i sprowadzenie naziemie kolegi
wczesniej w innym temacie tez wspominałem ze jak miałe auto na podnosniku i złapałem za koło i zakreciłem w lewo - prawo - lewo to słychac było stuki przy każdej zmianie kierunku krecenia, pisaliscie ze to luz miedzyzebny, a to nie czasem te przeguby ?
pytanie drugie, jak bym wiedział ze wewnetrzne też sa sypniete to bym je odrazu z zewnetrzymi wymienił i teraz pytanie: co zrobic z pół ośkami, wymieniac odrazu z przegubami czy dac sobie spokój?
tomasse
tomasse
tomasse ma racje przegob wewnetrzny kosztuje w sklepie ford okol 500zl sklada sie on z polosi kielicha w ktorym jest krzyrzak.dorwalem zamiennik kiedys do swojego firmy ruvellie za 250zl ktory to nie ma krzyzaka w srodku jest tam lozysko toczne chyba w ktore to sie wbija polos z tego co pamietam.a co do cen to byc moze ze sie pozmienialo wkoncu na tansze
piter
