Muli na benzynie
Michas
Muli na benzynie
Post autor: Michas »
Witam jestem tu nowy. Mam escorta 1.4i wtrysk wielopunktowy, B+G. Problem polega na tym że na zimnym silniku jak chce go zapalić na benzynie to załapie za każdym razem, osiągnie 2 tyś obrotów potem obroty spadają, zaczyna przerywać i kopcić na biało niebiesko ;/, po dodaniu gazu słychać strzały raczej w tłumik. Dodając gaz nieraz uda sie osiągnąć wyższe obroty a nieraz zgaśnie. Po przekroczeniu ok 3,5 tyś obr już w miarę płynnie silnik nabiera obroty.Problem częściowo zanika na ciepłym silniku a na gazie całkowicie nie występuje. Dodam że wymieniłem filtr paliwa, przewody i świecie więc w czym leży problem ??
kvazi555
Post autor: kvazi555 »
ja bym przyczyny w pompie szukał
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Re: Muli na benzynie
Post autor: novy »
Michas pisze:na zimnym silniku jak chce go zapalić na benzynie to załapie za każdym razem, osiągnie 2 tyś obrotów potem obroty spadają, zaczyna przerywać...Dodając gaz nieraz uda sie osiągnąć wyższe obroty a nieraz zgaśnie. Po przekroczeniu ok 3,5 tyś obr już w miarę płynnie silnik nabiera obroty w czym leży problem ??
Może być problem z -> "krokowcem" <- :???:
Michas
Krokowy niema tu raczej nic wspólnego z tym że przerywa na benzynie bo wtedy to i na gazie by tak było a swoją droga to nie są objawy wadliwego krokowca. Co do pompy to również podejrzewam że ona może być przyczyną ale swoją droga przerywał by też na ciepłym silniku a dziś przejechałem ok 10 km na ciepłym silniku na benzynie i szedł elegancko jedynie na 1 i 2 przy dynamicznym przyspieszaniu zamulał nieco ;/ może wtryski ?
Jaką mzsz instalację gazową ?
Czy gazownik podłączył gaz tak , że impulsy cały czas dochodzą do wtryskiwaczy , czy są odłączane ?
sprawdź na wtyczkach przy wtryskiwaczach , czy masz czysto
Michas
Instalacja II gen. Zaraz sprawdzę czy dochodzą impulsy. Koło wtrysków sucho. Mam pytanie czy w escorcie est jako taka pompa paliwa która wtryskuje paliwo poprzez wtryskiwacze czy jest tylko ta w baku ?
ta w baku - możesz mieć problem z regulatorem ciśnienia paliwa
Michas
Po przełączeniu na gaz na wtryskiwaczach niema impulsu. Pompka paliwa sprawdziłem i pompuje dobrze. Gdzie się znajduje ten regulator ciśnienia ?
Na listwie przy wtryskach
Michas
Jest możliwość samemu zwiększenia ciśnienia ? Czy wchodzi w gry tylko wymiana bądź warsztat ?
Cytat z WKŁ - Regulator ciśnienia paliwa
Zastosowano regulator przeponowy umieszczony na końcu kolektora wtryskiwaczy paliwa. Marka: Weber. Ciśnienie regulowane:
- bez podciśnienia (przy wyłączonym silniku): 300±10kPa;
- przy podciśnieniu 6,66 kPa (przy pracującym silniku): 250+10 kPa.
Michas
Nie wiele mi mówi to co mi napisałeś :D w jaki sposób dokonać tej regulacji ? jest tam jakaś śrubka ?
Michas pisze:jest tam jakaś śrubka ?
zwykle imbus, często pod deklem z aluminium który trzeba rozwiercić, regulacja zalecana tylko pod kontrolą ciśnieniomierza ;)
Michas
Hmm spróbuje jutro dokonać tej regulacji na zapalonym silniku na benzynie i będe zwiększał dawkę aż zobacze poprawę jeśli to on będzie przyczyną xD
Edit:
Dziś sie przyjrzałem temu regulatorowi i powiem tyle że nie wiem w którym miejscu należy to rozwiercić aby dokonac regulacji ;/ jakaś podpowiedź ? a najlepiej fotka ^^
Michas
Odświeżam
