W poniedziałek odebrałem samochód od mechanika po wymianie samoregulatora przy pedale sprzęgła (stary przeskakiwał). Na nowym jest ok, więc spokojnie sobie jeździłem. Wczoraj jadąc wieczorem zauważyłem że cały czas mi się świeci stop. (dobrze, że nikt mi w d... nie wjechał...) Wnioskuję, że to efekt poniedziałkowych napraw i czujnik stopu znajduje się gdzieś pod pedałem hamulca. Dam radę sam to jakoś naprawić, czy muszę w poniedziałek jechać do mechaników i reklamować?
MK6 '94
Stop się cały czas świeci
Pele
U mnie niedawno też był wymieniany samoregulator (to znaczy nie był, bo okazał się dobry, ale wyjęty został:D) po tej akcji po przekręceniu kluczyka zaczęła świrować kontrolka awaryjnych, kiedy nie były włączone migała na okrągło, przy włączonych gasła, migała oba przednie kierunki i tylko prawy tylny:O mechanik wyjął skrzynkę z bezpiecznikami, popoprawiał kabelki, powpychał bezpieczniki i jak ręką odjął. Spróbuj u siebie, pozdro
Jedż z powrotem do mechanika.
Pedał hamulca jest na wspólnej osi z pedałem sprzęgła.
Jak się składa z powrotem wszystko do kupy , to na ośce za pedałem hamulca musi być podkładka dystansowa i zawleczka.
Podejrzewam , że fachowiec nie złożył wszystkich podkładek dystansowych , tak jak powinny być po kolei i pedał hamulca przesunoł sie wzdłóż osi obrotu w prawo .
przy pedale hamulca jest z boku blaszka , która przyciska czujnik załączający światła stopu - pedał się przesunoł i czujnik załączył światła.
aka kolejność podkładek dystansowych powinna być - jest opisane w moim temacie - tam gdzie opisywałem wymianę linki w RS-sie - pierwszy post ostatnie linijki tuż przed zdjęciami
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=5243
Na szczęście po powrocie samochodu do garażu zajrzałem sam i udało mi się naprawić samemu.Jamszoł pisze:Jedż z powrotem do mechanika.
Problemem nie było przesunięcie pedału hamulca jak piszesz tylko właśnie źle włożony czujnik stopu. Był tylko wsunięty w tę blaszkę, ale nie zablokowany i po prostu wysunął się do góry. Na początku nie wiedziałem jak się go mocuje, ale wystarczyło przekręcić "w prawo" i zablokował się w odpowiedniej pozycji.
Niby drobnostka, ale skutki mogłyby być niezbyt przyjemne... A jak w dzień się jeździ to nie sposób w lusterku tego zauważyć.
Dziękuję za pomoc.
