ponownie ford mondeo
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
kanar68
Post autor: kanar68 »
mondek 94 1,8 TD kombi po dwóch wizytach u elektryka bez zmian tzn odbieram mondka jest ok dojadę do domu ok 6 km wszystko działa jak i u elektryka odpalam go za jakiś czas znowu to samo to jest kontrolka ABS nie gaśnie i brak dmuchawy na jakimkolwiek położeniu a rano żeby odpalić to nie ma mowy muszę stawiać go na górce żeby załapał z górki od razu . Stwierdził że moduł już do wymiany najpierw podejrzewał że któraś świeca jest na pełnym zwarciu ale okazało się że nie zmostkowali moduł było ok jeżdzili nim cały dzień odpalali co jakiś czas wszystko działa po dwóch godzinach odplam jeszcze ciepły chodzi ale już brak dmuchawy kontrolka ABS świeci i nie działa ABS . HELP HELP :567: :567: :567:
spytaj się tego elektryka , co ma modół i świece do dmuchawy i kontrolki abs-u , bo ja nie mam pojęcia.
Niech no ten elektryk się weźmnie za skrzynkę bezpiecznikową.
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Zobacz czy podczas występowania usterki jest zasilanie na bezpieczniku F22 (7,5A) w kabinie
jest to zasilanie na moduł ABS
A także zobacz czy jest zasilanie na bezpieczniku F23 (15A) w kabinie jest to zasilanie na sterowanie nadmuchem
I zobacz też bezpiecznik F37 (30A) zasilanie na wentylator dmuchawy
Po schemacie jedyne co jest wspólne (F22 i F23) to wtyczka na skrzynce bezpieczników w kabinie, dalej jest tylko stacyjka
Sprawdz zasilania na tych bezpiecznikach!
Jak sprawdzisz to będziemy działać dalej.
Oczywiście , to mogą być dwie odrębne usterki , o których Ci pisałem na PW
KuRowSKi pisze:czy podczas występowania usterki jest zasilanie na bezpieczniku F22 (7,5A) w kabinie
Jak najbardziej - podłącz miernik lub żarówkę - i załącz dmuchawę - przed załączeniem prąd może być a po załączeniu dmuchawy zniknie.
