naprawa fotela kierowcy
Bartharr_Seth
Post autor: Bartharr_Seth »
witam
od dwóch tygoni jestem szczęśliwym (i mam nadzieję że tak zostanie) posiadaczem essiego mkVII (to już drugi w mojej karierze, przez chwilę zbłądziłem na bravo i c-klasę). Nestety już w drugim tygodniu przytrafiła mi się przykra awaria (i to dosyć nietypowa jak sądzę). Zapadł mi się fotel kierowcy tzn cały przesumął się w kierunku panela środkowago tak że napiera na niego. Nie dość, że nie wyląda to nie da się wygodnie siedzić. Zdemontowałem fotel:
- prowadnice są ok,
- podłoga też wygląda dobrze,
- fotel jest sztywny, nic nie styka nie trzeszczy, żadnych luzów.
Jedynę co można zauważyć to wydaje mi się że fotel jest lekko zwajchrowany na prawą stronę.
Skończyły mi się już pomysły. Miał może ktoś podobny problem? (na forum nic nie znalazłęm). Nie wiem czy jest sens rozbierać fotel.
Z góry dzięki za pomoc (wyrozumiałości to mój pierwszy post na tym forum)
Bartharr_Seth pisze:wyrozumiałości to mój pierwszy post na tym forum
z tego wzgledu nie dostaniesz ostrzezenia,bo dales do zlego dzialo (juz przenioslem do prawidlowego).
A co do problemu, bo skoro fotel Ci sie nie rozpadl,bo poza podloga raczej nic innego nie moze byc, ja bym na Twoim miejscu jeszcze raz jej sie przyjrzal
wojtekcichy
Post autor: wojtekcichy »
A zdejmowałeś wykładzinę? Bo przez te otworki na mocowania może nie być widać wszystkiego. Może mocowania się zapadły. Albo od spodu zobacz czy nie ma dziury w podłodze :D
A fotel mówisz że cały jest zwichrowany czy np tylko siedzisko? Jak go postawisz na prostej powierzchni i cały jest przechylony no to raczej prowadnice wpadły Ci do fotela :)
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
Podłączę się pod temat bo mój problem również dotyczy "naprawy fotela kierowcy".
Sam problem w sobie jest inny.Nie działa mi regulacja fotela blizej-dalej od kierownicy/pedałów że tak to nazwę.Linka jest zerwana.Tak więc chciałem wymienić linkę ale jest śmieszny problem - nie mogę odkręcić fotela :mad: :mrgreen: .
Fotel jest odsunięty dosyć bardzo do tyłu, i śruby tylne od strony hamulca ręcznego są przysłonięte.Nie wiem jak podsunąć fotel do przodu żeby je wykręcić :(
Po za tym pozostałe śruby czyli obydwie z przodu i jedna z tyłu oczywiście wykręcają się.
Dodam foto jak wygląda u mnie sprawa.Dla porównania fotel pasażera gdzie nie ma problemu z wykręceniem.
Panowie więc co to teraz zrobić ? Jazda nie jest zbyt wygodna ponieważ fotel jest daleko odsunięty i źle wciska się sprzęgło, chciałem to w końcu zrobić ale no taki problem...
Proszę o pomoc... Jak podnieć tą zapadke czy co tam jest żeby go przesunąć do przodu ?
fotel kierowcy:
fotel pasażera:
pozdrawiam
mlekolowickie
Post autor: mlekolowickie »
ojej, mega odkop, ale jesli juz rozmawiamy to chcialbym sie dowiedziec jak zdemontowac fotel kierowcy
Fotel da się przesunąć bez problemu mimo zerwanej linki. Wystarczy z lewej i z prawej strony naraz pociągnąć blokady na szynach i przesunąć fotel. Ja tak zrobiłem bez większego problemu.
mateusz_175
Z tego co u mnie się dopatrzyłem to była jedna linka i 1 pancerz i szła do tej szyny od strony hamulca ręcznego, więc chyba nie mam blokady na tej zewnętrznej bo nawet gdy odkręciłem zewnętrzną szynę to mogłem ją przesuwać.Nie wiem za bardzo gdzie tam paluchy zapchać aby tą blokadę zwolnić bo nic tam nie widać ale może jakoś dam radę :)
pozdr.
