[MK6] Przekładka silnika
LeszekM
Post autor: LeszekM »
Witam,
Od niedawna mam Forda Escorta 1,3 rocznik 93 z LPG. Silnik nie jest w najlepszej kondycji dlatego zastanawiam się nad przekładką jednak zastanawia mnie fakt czy jeśli kupie silnik z auta bez gazu i będę chciał założyć go u siebie i nadal mieć gaz czy to się uda i czy będę musiał coś przerabiać. Czy lepiej szukać silnika, który miał założony podobny gaz (ja mam manualny).
Pozdrawiam
gawron
Post autor: gawron »
najpierw pasiło by się przedstawić w odpowiednim dziale :roll:
jeżeli kupisz silnik z 1.4 lub 1.6 z takim samym "gażnikem"czy też wtryskiem" (nie napisałeś co masz) to wszystko będzie pasiło proponuje 1.6 8zaworowy.
tylko do gazownika jechać n regulacje
LeszekM
mam 1,3 gaźnik - więc mówisz że wystarczy kupić silnik nawet z auta gdzie nie było gazu, podmienić w swoim i do gazownika niech wyreguluje?
PS: przedstawić się w dziale Nasze Auta
gawron
jak kupisz silnik na gaźniku np 1.6 to tylko dokładasz te podstawkę pod gaźnik od gazu ( z tego co pamiętam to pasuje) . bo korektor dolotowy to chyba w całości nie spasi.
zawsze się kupuje silnik który jeżdził bez gazu z racji tej że są w lebszym stanie- gaz zawsze skraca żywotność silnika przy złej regulacji a nigdy nie wiadomo co za oszołom był właścicielem danego silnika i ja był gaz ustawiany
kup sobie 1,3 jeśli chcesz pójść po najmniejszej linii oporu , bo wtedy wszystko pasuje P&P i nic nie trzeba przerabiać , jeśli kupisz np. 1,4 musisz zmienić : linkę gazu, układ chłodzenia (łącznie z chłodnicą), obudowę filtra powietrza, łapę silnika i katalizator lub jego puszkę
przy 1,3 nic nie będziesz musiał kombinować , choć jeśli się uprzesz to możesz i 2,0 wrzucić
LeszekM
dzięki panowie za pomoc
tam też ale przedewszystkim tu: http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=593 :grin:
