Wymiana pilotów centralnego zamka
Mn1s1ek
Post autor: Mn1s1ek »
Witam
Mój MK7 wyposażony był w centralny zamek więc po zakupie dokupiłem na Allegro sterownik wraz z pilotami. Wszystko działało i działa ok ale piloty wykazują już stan przedśmiertelny. Nie pomaga już nawet wymiana baterii. Są już wyrobione, podniszczone, często miały kontakt z wilgocią i myślę, że ich czas się kończy.
Czy istnieje możliwość kupienia jakichś uniwersalnych pilotów, które można by "doprogramować" pod mój sterownik ?
zapewne nie ma z tym problemu, jak wiesz jakia masz centralke, to szykasz na necie jakie pasuja piloty i doprogramowujesz nowe. Tak to w teorii, jak ktos wie jak w praktyce,to niech dopisze. Samo programowanie zawsze opisane jest w instrukcji alarmu/modulu centralnego zamka
Mn1s1ek
WieSiu pisze:jak wiesz jakia masz centralke
No właśnie z tym może być problem :-(
Mn1s1ek pisze:No właśnie z tym może być problem
to nikt raczej Ci nie pomoze bez tej wiedzy. Poszukaj centralki, pewnie jest przy skrzynce bezpiecznikow (moze nad nia) i sobie odczytaj jaki masz sterownik (jesli jest napisane). Zrob fotki itp.
Blazey
Post autor: Blazey »
Bez nazwy centralki niczego nie zrobisz. Ale może się okazać, ze nie będzie podpisana. A nawet, jak będziesz wiedział, co to za sprzęt, to tańszy może się okazać zakup nowego sterownika z pilotami.
Jeśli nie będziesz mógł znaleźć nazwy urządzenia, to wrzuć zdjęcia elektroniki i złącza sterownika. Czasami po tym można rozpoznać producenta.
gawron
Post autor: gawron »
Blazey pisze:to tańszy może się okazać zakup nowego sterownika z pilotami.
ma racie komplet 2 piloty na hurtowni to od 15 zeta.
u mnie w hurtowni w sumie to jak pokażesz starego pilota dobiorą ci nowego.
Blazey
:gawron
http://conda.pl/product_img/1951321679.jpg
Patrz na pilota.
http://conda.pl/product_img/1148776513.jpg
Patrz na pilota.
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.ph ... 0&rg=0&sg=
Patrz na pilota.
W każdym z przypadków zwróć uwagę na producenta!
Trzech różnych producentów. Trzy różne rozwiązania elektroniki. JEDNA I TA SAMA obudowa.
Dalej myślisz, że po samym wyglądzie pilota można dobrać?
Mn1s1ek
Dobrałem się do tego sterownika. No i jak na złość nie ma ani jednego napisu identyfikującego producenta.
Nawet rozkręciłem to gówienko:
[center] Obrazek [/center]
Mi to jednak nic nie mówi :-(
Ja nawet mógłbym kupić nowy sterownik z pilotami, odżałowałbym te parę dych ale chodzi o to, że sam nie potrafiłbym zainstalować nowego sterownika i nie uśmiecha mi się znów płacić 100 zł elektrykowi za założenie.
Blazey
Coś mi świta, ale dopóki nie będę miał pewności, to nie będę siał plotek (pilot mi nie pasuje zbytnio).
A podmiana nie jest trudna, zwłaszcza, ze masz wszystkie potrzebne sygnały doprowadzone.
Ile tam było przewodów podłączonych? Czy były jakieś ze sobą połączone?
Mn1s1ek
Blazey pisze:Ile tam było przewodów podłączonych? Czy były jakieś ze sobą połączone?
Rano sprawdzę i pyknę fotkę. Teraz mi się za bardzo nie uśmiecha bo deszcz napie.... pada (co za porąbany czerwiec ???).
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 23:02 przez Mn1s1ek, łącznie zmieniany 1 raz.
Blazey
Jaki deszcz? U mnie 26 stopni i pełne słońce :D
(i znowu mi OT wychodzi ;) )
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Pasują do tego piloty z fitmy AMT
http://www.sklep.amt-alarmy.pl/index.php?g=14
Programowanie pilota
Mały przycisk na płytce naciskasz go na 1s zapali się dioda wtedy naciskasz przycisk w pilocie ( zamknij) dioda gaśnie i i pilot jest wprogramowany dla drugiego pilota powtarzasz całą procedurę.
Taka procedura działa dla większości sterowników.
Mn1s1ek
KuRowSKi pisze:Pasują do tego piloty z fitmy AMT
Wow ! Super - o to mi chodziło. Wielkie dzięki.
Blazey
:KuRowski - a patrzyłeś w linki, które wkleiłem? Wprawdzie mi to też na produkt ze Strzelina wygląda, ale jeszcze nie mam 100% pewności więc nie wysyłam człowieka do sklepu. Poza tym, trzeba by sprawdzić po roczniku produkcji.
A poza tym
To spróbuj tak zaprogramować Proximę, Maxicara, Exusa i co tam jeszcze... :D
A poza tym, takiego pilota w ofercie, to oni akurat nie mają.
KuRowSKi
Przyznaję się że po znalezieniu sterownika już nie jestem pewny tych pilotów Keeloq z AMT
a tu nowa wersja
http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=34&id=535http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=34&id=535
