Warjujący obrotomierz... :(
Iziek
Post autor: Iziek »
Nie dawno mój obrotomierz zaczoł wyprawiadź różnie dziwactw... raz dział dobrze, raz niedziała wogule, raz dział i latak jak mu się podoba i pokazuje ze mam obrot 6tysięcy... miał takie shizy ale jak go piłowalem przy 4tysiącach obrotów wskazówka latała tak jak od licznika w Maluszku. wydaje się błachy problem ale tak denerwoje człowieka że nieiwem...
Napoczątku sprawdziłem czy wyszystkie kabelki przewody i linki sa dobrze podłączone z tyłu licznika... wszystki niby grało ale obrotomież wariował dalej...
Jak spotkaliście się z czymś takim w swoich Essich albo widzieliście u kogoś innego i wiecie jak to usunąć to mnie ratujcie bo mnie strasznie to wkurza...
Arekrei
Post autor: Arekrei »
Spotkalem sie juz z takim czyms:| nawet u siebie mialem taki obrotomierz, ale to po paru km zaczelo normalnie dzialac :D a czy czasem przy obrotomierzu ktos juz nie grzebal?? Mozliwe ze w srodku jest takie male "wlukno- sprezynka" ukrecone/a :o
Yukas
Post autor: Yukas »
Sprawdź listek sprężynujący i przewodność układu elektrycznego obrotomierza czy nie masz jakiś przepięć lub uszkodzenia ścieżki :wink:
Myśle że tu elektryka ma FOCHY iwarto to sprawdzić :wink:
Yukas
Post autor: Yukas »
Sprawdź też przewód idący do obrotomierza czy nie jest uszkodzony :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
No nie wiem... To mi się zaczeo dziać jak jechałem na wakacje na Suwałki... I myślałem że ciepło było i silnik był cieply i linka może dotkneła silnika i sie podtopiła i że raz ma fochy a raz nie.... Scieżki są wszystkie dobre.... i na pięcie wszędzie takie same... sam już nie wiem czy może odłączyć go bo wole jak niedziala niż ta wskazówka lata z dolnych obrotów na górne nonstop
byc moze jakies zimne luty pojawily sie na plytce elektronicznej obrotomierza lub jakis element sie poluzowal i calosc wariuje, proponowalbym rozebrac zegary i przelutowac wszystkie luty, byc moze pomorze :)
Yukas
Post autor: Yukas »
Wyjmij zegary i sprawdź je dokładnie miernikiem :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
Wiecie co... Bardzo chce mi sie wszystkie luty przelutowywać... jak ja mam jeździć tym samochode gdzieś do połowy Maja to jak mnie będzie bardzo denerwowało to go odłącze w pierunów...
Co do zimnych lutów to wydaje mi się że nie... Bo to zaczeło mu się jak jechałem po tego Essiego co mam w Avancie i mi się wydaje że już ze starości... bo autko ma już conajmniej 350tysięcy a na tym silniku co mam teraz już jest 200tysiecy i wątpie... Myśle że z przemęczenia... Szkoda zawracać sobie głowy... Myślałem że to będzie łatw do naprawienia... A ja niejestem elektronikiem i nichce mi się bawić bo jeszcze gdzieś źle zlutuje i się cały licznik spali...
Arekrei
"IZI60" ja ci pomoge chcetnie :mrgreen: Sluchaj;) Wyjmij zegary i jak posiadasz lutownice to wez kazdy styk rozgrzej i zostaw(chodzi o to zeby kazdy styk albo poprawic, albo roztopic i zeby zastygl spowrotem) to nie jest nic tudnego a napeno dasz sobie z tym rade :mrgreen: Chlopaki na bardzo dobry pomysl wpadli z tymi lutami, skoro autko jest stare to calkiem mozeliwe ze styki :D Sprobuj :D
Iziek
Post autor: Iziek »
No z tym to sobie poradze... ale musiałbym iść do kolegi po lutownice bo ja mam starą (taką podłużną) i nią zaciekawie się nie lutuje... i za lutownice musiałbym mu flaszeczke postawić.... :D :mrgreen:
a skąd masz zasilany obrotomierz? z modułu zapłony czy alternatora?
Iziek
Post autor: Iziek »
Wiesz co nie wiem... Ale wydaje mi się że z alternatora... na 70% z alternatora...
więc równie dobrze może to być wina alternatora.sprawdz stan końcówek na alternatorze.pozdrawiam.
Iziek
Post autor: Iziek »
No dobra rada... Bo to mi się stało jak jechałem sporo i poniżej 130 nieschodziłe chyba że teren zabudowany :D i troche kałuż było i małe jakieś zwarcia mogły się porobić i jak jakiś kamień był i walnoł i kabelek to go mógł przeciąć i raz łączy a raz nie...
