zamula sie i skacze na lpg
maciekk
Post autor: maciekk »
Witam mam taki problem,wczoraj załozyłem instalacje lpg i strasznie zamula sie podczas jazdy i szarpie -skjacze na rondach i na zakretach. instalacja jest ok .Wyglada to tak jakby esi chciał ruszyc a nie mógł. ?Moze ktos mi poradzi co mozna wymienic zeby było lepiej . Na benzynie jest super. Z GóRY DZIEKUJE.
co to za silnik ?
i jaka instalacja dokladnie !
wracaj do gazowników niech poprawią co źle zrobili , wymień świece i przewody WN
Pele
Post autor: Pele »
Jak wczoraj zakładałeś to pojedź tam, gdzie spartolili, niech robią. Po co samemu się tego czepiać.
maciekk
witam ponownie
to jest ford 96r. 16V,90 km Byłem dzisiaj sprawdzili instalacja jest ok. Teraz gaśnie na gazie wymienie swiece i przewody, bo są dawno nie wymieniane. Ale zastanawiam się czy nadal będzie gasł :sad:
maciekk, wpisz dane woza w swój opis - na przyszłość będzie wiadomo co tam masz pod machą.
maciekk pisze:Byłem dzisiaj sprawdzili instalacja jest ok.
maciekk pisze:Teraz gaśnie na gazie wymienie swiece i przewody, bo są dawno nie wymieniane.
Za przeproszeniem - GóWNO JEST DOBRZE :evil: Przepraszam wszystkich ale nie wytrzymałem :evil:
Fakt faktem - wymieć świece i przewody WN - ale to CI fachowcy od gazu powinni Ci to powiedzieć.
Mniej więcej tak : proszę pana - dopuki nie wymienimy swiec zapłonowych i przewodów WN - nie bedzie można zrobic dokładnej diagnostyki układu LPG.
Czy życzy pan sobie abyśmy je wymienili ?
Jako dobrze szanujący się warsztat mamy u siebie świece i przewody , które wybitnie pasują do pana samochodu i nie są drogie.
PRZEDE WSZYSTKIM ZMIEŃ WARSZTAT SAMOCHODOWY - poszukaj innego gazownika - ten do którego jeździsz to DRUCIAŻ ZE STODOŁY
Jezu! Jamszoł! wyluzuj :mrgreen:
fakt faktem coś mi te mechaniki śmierdzą :/
Co mam luzować :mrgreen: - przeciez z opisu kolegi widać , że albo chcą wyciągnąć kasę , albo się nie znają na robocie .
Ja nie jestem jak lekarze , że żaden nic złego na drugiego nie powie.
Ja bym się doszukiwał przyczyny w układzie zapłonowym, kable, świece i może cewa do wymiany, jeśli się nie poprawi po kablach i świecach. W RS-ie był ten sam problem, założyłem gaz i auto nie jechało wcale, przebierało i dławiło się, wymieniłem zapłon i jak ręką odjął, chodził pięknie na gazie
a ja jestem troszke zdziwiony, bo mnie gazownik najpierw wypytal co i kiedy bylo wymieniane, od razu uprzedzil, ze po instalacji gazu moze byc koneicznosc wymiany swiec i przewodow a przede wszystkim to jak zobaczyl, ze mam 287500km na liczniku to zapytal sie czy jestem pewien, że chce montować gaz :D
maciekk
widzę że niezłe słowa krytyki poleciały pod adresem gazownika:) Może trochę go obronię. Facet jest ogólnie ok ale on tylko zakłada instalacje, moze powinien wymieniac swiece i przewody ale jego zdaniem to by było naciąganie i klient może znależć lepsze taniej. Wczoraj u niego byłem 2 razy na sprawdzeniu, naprawdę wszystko jest dobrze ustawione.
Napisałem bo nieraz już mi pomogliście a ja wogóle na niczym się nie znam , choć to mój 2 escort:)Póki co wymienie te świece i przewody, i j
\akby dalej było coś nie tak to znowu pojadę na sprawdzenie. Dziękuję za rady jakby co to znowu się odezwę:))))))))
no to teraz tak:
po 1. jak dla mnie to nie uklad zaplonowy bo by LPG strzelalo
po 2. skoro instalacja jest prawidlowo zainstalowana to ostatnio mialem podobny przypadek (po wymianie obudowy termostatu) - winnym okazal sie zapowietrzony uklad chlodzenia.
po 3. sprawdzilbym wąż pod obudową filtra powietrza, bo on jest miekki i np. u mojego brata (a w zasadzie to jeszcze za czasów Leszka) tez byl problem z muleniem i winnym okazal sie ten wąż, który podczas dodawania gazu zawezal sie praktycznie do zera i zatykal doplyw powietrza. mozna go wogole zdemontowac albo chociaz wsadzic w srodek kawalek jakiejs twardej rurki.
poza tym przygasanie auta na zakretach jest czesto opisywane na roznych forach i z reguly odpowiedz jest jedna - zle zainstalowany parownik do gazu
cidzej pisze:sprawdzilbym wąż pod obudową filtra powietrza
Ale raczej na benie też by się zaciskał. Tak myślę .
maciekk pisze:naprawdę wszystko jest dobrze ustawione.
To jak ten gazownik sprawdził i twierdzi , że jest OK jeżeli gaśnie na gazie ? :mrgreen:
maciekk pisze:ja wogóle na niczym się nie znam , choć to mój 2 escort
Ze świecami i przewodami dasz sobie radę - wierzę w Ciebie :mrgreen:
Jamszoł pisze:Ale raczej na benie też by się zaciskał. Tak myślę .
Właśnie nie :) Na benzynie było oki. Tylko na gazie się ten "dolot" zasysał.
