zapaliła się kontrolka od ładowania
krawczyk2507
Post autor: krawczyk2507 »
jestem nowym właścicielem eskorta z 1991 r było wszystko dobrze i o mam problem zapaliła się kontrolka od ładowania alternator daje 14,6 przy wiekszych obr5otach 15 ,2 co może być przyczyną
sprawdż tu http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... B3adowanie i pokrewne tematy.
i dodam zwłasnego doświadczenia (co ORION zaznaczył) że może źle pokazywać miernik. mój miernik pokazywał ładowanie 15-17V. okazało się że był walniety.
krawczyk2507
dziękuje za pomoc miernik jest sprawny czyli alternator do roboty
krawczyk2507, wymien regulator napiecia i bedzie po problemie ;)
Blazey
Post autor: Blazey »
Równie dobrze może być trzepnięta dioda. Wtedy podmienianie regulatorów nic nie da. Podłączyłbym jeszcze oscyloskop, żeby sprawdzić, czy nie wali zmiennym.
Jak chce sam wymieniać to może zacząć od regulatora.powinien być tani. Jak nie bedzie działać to powalczy dalej.poza tym z tego co zauważyłem to zapalałaca się kontrolka to właśnie wina regulatora.jak padają diody to kontrolka w ogóle się nie święci
Blazey
Oj. Właśnie świeci. Czasem się żarzy. Czasem świeci pełnym światłem. A czasem świeci non stop niezależnie od stacyjki.
dokładnie - padnięta dioda daje minus na kontrolke a ta wtedy musi zaświecić - nie ma innego wyjścia :mrgreen:
krawczyk2507, - wymień regulator - kosztuje nie całe 40 zł - przynajmniej w Kaliszu
kolega, poza objawem z kontrolka, podaje rowniez iz napiecie w instalacji jest za wysokie. poza tym nowy regulator = nowe szczotki no i to najprostsza i najtansza metoda usprawnienia alternatora :mrgreen:
cidzej pisze:nowy regulator = nowe szczotki no i to najprostsza i najtansza metoda usprawnienia alternatora :mrgreen:
Dokładnie właśnie tak i tylko należy się cieszyć jeśli Es nie ma klimy - bo jeśli ma , to robota przy alternatorze doprowadzi nas do wniosku , że konstruktor tego wozu to skończony debil.
Blazey
Usprawnienia? A jakie to ma być usprawnienie? Raczej najprostsza metoda naprawy. Chyba, że usprawniony alternator to taki, który akurat działa poprawnie :D
Usprawninony to taki który działa poprawnie i na nowe części, które pożyja dłużej niż stare.
WieSiu pisze:Usprawninony to taki który działa poprawnie i na nowe części, które pożyja dłużej niż stare.
dokładnie ! naprawa zepsutego to tez usprawnienie. Blazey przestan sie czepiac słówek :503: :501:
