Kiepskie podswietlenie zegarow
Dział tuningowy
Dawid
Post autor: Dawid »
W poprzednia sobote wykonalem drobny "tuning" w swoim Esiku - zamienilem zarowki podswietlajace zegary na niebieskie diody o srednicy 10mm ktore idealnie pasuja do gniazd od orginalnych zaroweczek. Podniecony i niecierpliwy efektu szybko podlaczylem deske do zasilania i... beznadzieja, ledwo widac zeby ta deska byla podswietlona. Juz chyba jasniej swiecily zaroweczki.
Czy jest jakis sposob by wzmocnic podswietlenie tych zegarow? Nie rozbieralem calkiem zegarow i nie wiem czy moze tam znajduje sie jakas zielona plytka (bo tak orginalnie jest podswietlenie) ktora moze tlumic niebieskie swiatlo diod?
NIE wiem jak u Ciebie ale umnie jest taka płytka iprawdopodobnie to ona psuje CI efekcik :wink:
Dawid
Post autor: Dawid »
Dzis zajrzalem do srodka zegarow i niestety nie ma tam zadnej zielonej plytki :( Kolor zielonego podswietlenia jest efektem zabarwienia na zielono samych tarcz zegarów (od wewnatrz) takze jedyne wyjscie to zmiana tych tarcz na biale przezroczyste... A tego kombinowac mi sie juz nie chce dlatego kupie i wstawie biale diody i bedzie zielone podswietlenie. W sumie tez ladne :)
Yukas
Post autor: Yukas »
Dobrze wiedzieć "Dawid" że nie warto wsadzać niebieskich diod, bo też chciałem takie sobie założyć :|
Fajnie wyglądają te białe diody jak je założyłeś, duza jest różnica od zwykłych żarówek, moze masz jakie foto :?:
Dawid luknij do Opisy napraw i modyfikacji a potem do Podświetlenie deski i zegarów :wink: Moze to c0 coś CI POMOŻE :wink:
Iziek
Post autor: Iziek »
No jest taki temaci... Ale tam wystarczyło zmienić tą płytke... a Dawid ma obramówke do każdej żarówczki pomalowane na zielono... i musiał by zmieniać cały licznik co był z niebieskim podświetleniem... albo z taka płytką...
grzechuu
Post autor: grzechuu »
nie wiem za bardzo o co chodzi z tą obramówka, ale kiedys tez przerabiałem oświetlenie na czerwone ale zatrzymałem się naliczniku (poprzedni właściciel chyba podkleił wskazówki bo nie mogę wyciągnąć) ale otrzymałem info na forum zeby zetrzec papierem sciernym400 powłokę zieloną z tarcz i mamy dostęp do pełni gamy kolorów
A tu fotki które sobie wtedy zapisałem
Po wytarciu papierem od wewnętrznej strony
A Tutaj ktoś nakleił inny kolor
Yukas
Post autor: Yukas »
Sprytna rzecz z tym papierem ściernym 400 :wink:
Może u siebie pobawie się :mrgreen:
Dawid
Post autor: Dawid »
Ja nie chcialem zegarow rozbierac calkiem - to łączy sie ze sciaganiem wskazowek czego wole nie robic (probowalem wstepnie je zdejmowac ale siedzą mocno, wole nie robic tego na sile) poza tym uklad elektroniczny obrotomierza jest na stałe przylutowany do tylnej scianki obudowy... Jednym slowem wolalbym tego wszystkiego nie rozbierac, nie odlutowywać ani nie polamac wskazowek :? Mam tylko nadzieje że biale diody dadza dobre podswietlenie w zielonym kolorze :)
aha, jesli chcialbys sciagnac wskazowki,to polecam widelcem :) hehe schodza bez uszkodzenia
emwugsm
Post autor: emwugsm »
Dawid,
Nie wiem, ale sądząc po avatarze masz takiego samego Escorta jak ja. Ja u siebie wymieniałem na niebieskie (kupiłem na próbe po 1 szt. z 3 rodzajów flux/normal/dyfuzyjne) i po próbach doszedłem do wniosku, ze najlepsze są dyfuzyjne. Zabarwienie podświetleniu nadaje taki cieniutki plastik przyklejony (słabo) do ścianki tylnej zegarów. Wystarczy nawet palcem albo czyść cieńkim mocniej (ale z wyczuciem) wcisnąc to. Da rade. Wieczorem porobie zdjęcia i ew. załącze :-) Widok nawet :-)) Choć w Sierrze wyglądało to lepiej :/
