WODA zalewa mi kable i skrzynie
piosenka84
Post autor: piosenka84 »
czy ktos wie któredy moze tam wlatywac ?co deszcz to samo zwarcie skrzynia jest nowa z bespiecznikami szyba sprawdzona nie przepuszcza wodyco jeszcze moze byc nie tak??zalewa z lewej strony przedniej szyby a mokro na przedniej wycieraczce w srodku .pomocy
przewody ze skrzynki bezpieczników idą do góry pod kątem w lewo i włażą do nadkola , po czym skręcają w prawo i wchodzą do podszybia .
Cała wiązka jest w nadkolu pod plastikowym nadkolem .
Podejrzewam , że wlaśnie tam woda ci wlatuje do środka (idzie między przewodami) i wali prosto na skrzynkę.
piosenka84
a jak temu zapobiec????????tylko nie pisz ze mam stawac lewym kołem na krawerzniku bo to mało daje i nie bardzo mam takie mozliwosci u siebie:)
A może podszybie przerdzewiałe ?
piosenka84
to raczej odpada bo była juz wyjmowana i klejona z miesiac temu bo pierwasz wersja mechaników taka była :)i dalej leci czyli to nie szyba
zdjąć plastikowe nadkole , i sylikonu napuścić między kable przy wejściu wiązki do środka woza.
Pamietaj - nie tylko z zewnątrz przewodów ale również między przewody - zaczynając od środka.
piosenka84
wielkie dzieki Jemszoł :):):)
A proszę bardzo :mrgreen:
piosenka84 pisze:to raczej odpada bo była juz wyjmowana i klejona z miesiac temu bo pierwasz wersja mechaników taka była :) i dalej leci czyli to nie szyba
Koleżanko czytaj uważnie ja piszę o podszybiu które w escorcie lubi przerdzewieć ale raczej z prawej strony , zresztą jest kilka miejsc które mogą potencjalnie odpowiadać za przeciek musisz dobrze poszukać , to żadna filozofia wystarczy trochę chęci i dobra latarka no i woda :)
Ostatnio zmieniony 23 lip 2009, 09:43 przez orion, łącznie zmieniany 1 raz.
Łoryjon :mrgreen: - Ty też czytaj uważnie :razz:
piosenka84 pisze:co deszcz to samo zwarcie skrzynia jest nowa z bespiecznikami
ORION pisze:ja piszę o podszybiu które w escorcie lubi przerdzewieć ale raczej z lewej strony
A o której stronie my piszemy ? I czemu mam wrażenie , że piszesz o podszybiu pod aku a to jest prawa strona ? :mrgreen:
W co najmniej połowie Escortów masz zardzewiałe skrzynki bezpiecznikowe i wcale to nie jest wina zardzewiałego podszybia.
A śmiem twierdzić , że padajaca skrzynka w Esie wystepuje w co najmniej 70 procentach Escortów i wcale to nie jest wina słabych lutowań a właśnie wody.
I na zakończenie
Piosenka to dziewczyna :mrgreen:
piosenka84
szyba i to podszybie o którym piszesz było sprawdzane bo to była pierwsza wersja po pierwszym zalaniu mój fordzik o dziwo nie ma jeszcze rdzy ani sladów cos zaczyna sie dalikatnie dziac tylko na jadnym nadkolu z tyłu .dzis zawiozłam go do zaówanego warsztatu podpowiedziałam mozliwe wersje i zobaczymy jutro .mam nadzeje ze fersja Jemszoła bedze trafna bo jak nie szyba nie uszczelki które dla spokoju mimo iz nie maja z tym wiele wspólnego kupiłam nowe to łudze sie ze to juz bedze to i ogarnie mnie i mój ukochany samochodzik spokój:):)ale dziekuje za pomoc
w ktoryms tam z escortow (nie pamietam czy mk5/6/7 czy hiszpan/niemiec/anglik/polak jest tendencja do ciekniecia wody po kablach do skrzynki poprzez nieszczelny przepust kablowy na grodzi. moze byc tez tak, ze auto bylo walone, byl wyciagany kabel z przepustem gumowym a potem niedokaldnie calosc zostala wcisnieta albo wrecz byla rozcinana/przecieta.
Tfffffffffffffffffffffu miałem na myśli prawą stronę, oczywiście nie wiem dlaczego tak napisałem :501:
A z tym, że skrzynki rdzewieją od wody to może być prawda do w moich staruszkach nigdy problemu ze skrzynkami nie miałem, a do środka nic mi się nie leje wiec może rzeczywiście skrzynki padają tam gdzie się leje.
