Rurka do sprawdzenia poziomu płynu do spryskiwaczy
Essien
Post autor: Essien »
Witam!
od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem esiego :mrgreen: chcąc sprawdzić poziom płynu do spryskiwaczy odkręciłem koreczek i stwierdziłem brak plastikowej rurki, która jest przytwierdzona od spodu do korka i umożliwia sprawdzenie poziomu ww płynu. Chciałbym prosić Was o podanie mi długości i średnicy tej rurki, bym mógł sobie takową sprawić oraz informację gdzie taką rureczkę zakupić można.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
piosenka84
Post autor: piosenka84 »
elo napewno piszesz o płynie do spryskiwaczy??????????????ja tam nie mam nic takiego płynu zawsze leje tyle ile wejdzie .masz bagnet do oleju miarke do pł.Układu hamulcowego i płyn w hłodnicy
piosenka84, jest rurka do zbiorniczka plynu - kolega ma racje
Dokładnie - rurka ma srednicę zewnętrzną - fi 6 - wewnętrzną fi 4 .
Długość ? i tak Ci nie sprzedadzą takiego kawałka , tylko minimum 50 cm a jak tyle kupisz , to sobie przytniesz na te ok 35 cm bo mniej więcej taka jest długa.
Musisz poszukać takiej , która nie jest zbyt wiotka - no i przezroczysta musi być a na pewno pół przezroczysta.
Piszesz , że tam powinna być ? a z kąd wiesz - miałeś i nie ma ?
Jeśli miałeś , to masz ją nadal - tyle , że w zbiorniczku :mrgreen:
Możesz też użyć wężyka od kroplówki jak i wężyka paliwowego. Tylko po co?
brakuje stajesz na stacji i tankujesz do full :lol:
Nie wszystkie mają taka rurkę.wersję z czujnikiem niskiego poziomu nie mają rurki.
Essien
Wiem na 100% że rurka ma być bo dziś oglądałem ten korek i od spodu jest taki "cycek", na który zakłada się tą rurkę a w moim nie ma, w zbiorniczku szukałem - też nie ma. Dzięki wielkie za pomoc;)
Blazey
Post autor: Blazey »
Bo to nie jest rurka do sprawdzania płynu, tylko odma zapobiegająca tworzeniu się podciśnienia w czasie zasysania płynu przez pompkę. A ze akurat można nią sprawdzić poziom poprzez zatkanie dziurki na korku, to tylko efekt uboczny.
Blazey, Mylisz się - jeśli korek ma odpowietrznik , to ma tylko samą dziurkę , bez możliwości wstawienia od spodu rurki.
Rurka właśnie jest po to , aby sprawdzić poziom .
Poza tym jeśli był by to odpowietrznik , to nie sięgał by do dna zbiorniczka.
Blazey
A co za różnica, czy powietrze dostanie się od góry płynu, czy poleci sobie do dna? I tak je zassie. Najwyżej bąbelki będą lecieć do góry :D
Ja zresztą i tak nigdy nie sprawdzam. Jak się skończy, to leję pod korek i mam spokój. Czasem w przypływie dobroci uzupełnię przed końcem. A i tak zawsze bańkę z płynem mam w bagażniku.
Blazey pisze:A i tak zawsze bańkę z płynem mam w bagażniku.
I tak powinno być :mrgreen:
Acha - jeśli zbiorniczek na płyn ma czujnik poziomu płynu to rurki nie ma .
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
A ja w karzełku mam taki gumowy bagnecik do sprawdzania poziomu płynu :lol: obok koreczka
Blazey
A najlepiej to się zaopatrzyć we wskaźnik paliwa z trabanta :D
Ktoś wie, jak wyglądał?
nie,ale chetnie sie dowiem :D
