Jakie obroty silnika.
longer1981
Post autor: longer1981 »
Cześć mam takie pytanko - jakie obroty powinien pokazywać obrotomierz,na tak zwanych wolnych obrotach. I do ilu obrotów wskazówka się podnosi przy załączeniu klimatyzacji.
na zagrzanym silniku okło 800 obr.min
Po włączeniu klimy w Twoim aucie obroty powinny spaść nawet o 100
longer1981
Czyli 800 obr.na min.będzie "OK", a po załączeniu klimy będzie jakieś 700.
OK - dzięki panowie.
W moim TD jest dokładnie tak jak pisałeś :)
Ale ja mam endura de więc silniczek wspomagania obrotów powinien podnosić jakieś do 1000 obr.min na włączonej klimie... Zapytam się Mondeuszy z motorami endure :-/
Nie wiem jak powinni mieć obroty przy włączonej klimie silniki "1.8 DIESEL" z termostatem woskowym.
Wydaje mi się ze zasada działania ma byc tak samo jak na benzyniaku....
Jak jest wszystko sprawne to przy załączeniu klimy obroty spadną i za moment wracaja do normy a w zasadzie powinny lekko się podnieść w odniesieniu do obrotów NORMAL
Nie w 1.8 diesel.tam nie na elektronicznej korekty obrotów takich jak ma np. Mondeo i mikosz w swoim escorcie
WieSiu pisze:tam nie na elektronicznej korekty obrotów
Ale jest mechaniczna - chyba - która też powinna zadziałać - chyba ?
Jamszoł pisze:która też powinna zadziałać - chyba ?
mechaniczna dziala tylko na zimnym silniku, tak jak mikosz pisal, obroty podciagac powinna linka z regulatorem woskowym.
Od klimy nie ma nic co podciagaloby obroty (niestety)
Komp widzi jakie są obroty silnika i go w razie czego podnosi
WieSiu pisze:Od klimy nie ma nic co podciagaloby obroty (niestety)
Tu powinno być tak samo - komp widzi spadek obrotów i powinien je podciągnąć .
Nie miałem łba pod machą ale to jest raczej logiczne
longer1981
U mnie jest jak Jamszoł pisze po włączeniu klimy,obroty spadają ale tylko na moment,a potem wyrównują się jak przed włączeniem klimy,jak teraz dobrze pamiętam to tak jest,ale sprawdzę to jak tylko zasiąde przed sterami. Głównie chodziło mi ile obrotów na minute pokazuje obrotomierz na wolnych obrotach - 800 i tak ustawię.
longer1981, ustaw najlepiej 850 obr.min, to jest minimalna różnica ale ma duże znaczenie. Bo jak ustawisz na 800 to przy klimie będzie 700 auto będzie mocniej trzesło budą jak traktor :-/
Co masz napisane na głowicy ?? Endura de czy 1.8 diesel ???
longer1981
1.8 DIESEL - oczywiście jest napisane !!!
wiec nie ma na 100% jakiejkolwiek regulacji obrotow,poza ta na zimnym silniku, ktora w wiekszosci escortow pewnie juz nie dziala
WieSiek ma całkowitą racje. jeżeli w 1.8TD była jakakolwiek regulacja to już dawno się zje..ła. u mnie po włączeniu klimy czuć spadek obrotów tak do 100 nie więcej. można się przyzwyczaić.
jednak po załączeniu klimy i spadku obrotów po chwili tak jakby się troche podnosiły więc coś tam jeszcze działa ale już na wykończeniu jest :mrgreen:
