Pływak paliwa-co pasuje do 1.3?
Witam!
Mam esiego 1.3 60 KM silnik J6A '93. Ponieważ auto jest na LPG to zepsuł mi się pływak w baku-wskaznik paliwa wariuje -pokazuje "0" pomimo benzyny w baku. Szukałem na allegro, ale znalazłem tylko do 1,4 benz:
http://www.allegro.pl/item688136693_pom ... n_1_4.html
lub do 1,3 ford fiesta:
http://www.allegro.pl/item696422073_for ... 1_1_3.html
I stąd pytanie: czy to będzie pasować do eskorta 1.3? Wydaje mi się że ta od fiesty na 90%, ale może ktoś ma 100% pewności???
Pzdr
Pzdr
Dokładnie właśnie tak .cidzej pisze:poza tym skad pewnosc, ze to wina plywaka
Ja bym zaczął od sprawdzenia przewodów - najlepiej zewrzeć oba przewody idące do pływaka - wtedy na zegarze wskazówka pójdzie na max poza tym należy sprawdzić same przewody , czy nie są przetarte a nie od razu wywalać kase na nowy pływak
Czyli w zasadzie ta będzie ok???
cidzej, zauważ że ja o pompach nie pisałem a o bakach , gdyż jamszoł napisał , że wszystkie baki są takie same a nie jest to prawda, baki do silników efi różnią się od tych do monowtrysku i pewnie diesle mają jeszcze inne, owszem z wierzchu baki są takie same ale w środku już nie
zresztą prawdopodobnie się nie zrozumieliśmy , WY piszecie o zbiorniku (chyba chodzi Wam o pływak) ja zbiornik odczytałem jako bak
