wpływ wydechu na osiągi
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
Cześć. Interesuje mnie ta kwestia. Na co wpływa konkretnie wydech? pytanie z jednej strony banalne a z drugiej strony ciekawe. Pytam sie bo przy okazji wymiany tłumika okazało się ze pod moim fordem siedział pospawany wydech od 1.6. Z racji że mam silnik 1.8 to zastanawiam się czy, a jeśli już to co się zmieni po wsadzeniu dedykowanego układu do 1.8 16v?
lostlast
Post autor: lostlast »
ja mam 16v 90ps 1,6 po zmianie wydechu auto jakos dostał lepszego przy-spieszenia
wiadomo zapchane stary wydech powodował ze spaliny wolniej sie wydobywały i wiadomo
powinien lepiej ci dzialac :D
ale przekonasz sie sam jak zmienisz na nowy
ja zmienialm środkowy i końcowy czyli caly od kata
wypowiedź sie jak zmienisz
Potwierdzam - zamulony wydech lub za mały przeplyw powoduje zamulenie silnika .
Jeśli wydech spowalnia wylot spalin , to i silnik zassa mniej powietrza
wydech to skomplikowana sprawa - Powinien byc obliczany pod dany silnik. U Grabowskiego jest troche na ten temat na stronie. Z tym że ja bym nie mieszał "zapchania" wydechu z różnicami wynikajacymi z różnej średnicy. Zapchany wydech pogorszy osiagi każdego silnika. Co do średnic, a w zasadzie pojemności wydechu - bo to sie oblicza a wypadkowa jest średnica zastosowanych rur to wydechy fabryczne maja powodowac jak najbardzie uniwersalna charakterystykę silnika, natomiast zmniejszając lub zwiększając średnicę wydechu i opory tegoż wydechu możemy wpłynąc na zmiane tej charakterystyki. Przy czym wydech powinien być rozpatrywany włącznie z pozostałymi elementami decydującymi o charakterystyce silnika czyli wałkami, dolotem, głowicą. Przykładowo samo zmniejszenie średnicy wydechu może spowodowac przesunięcie obrotów maksymalnego momentu obrotowego w dół. Dochodza do tego jeszcze obliczenia zjawisk falowych co powoduje że jest to naprawdę dość skomplikowana sprawa ;/
wniosek jeden, nie grzebac samemu jak sie nie znamy :D
Dbać o układ wydechowy - szczególnie w TD bo jak się wydech zap... to rozwalimy turbine.
Szczególnie to się tyczy tych co dla oszczędności jeżdżą na opałowym .
bogdanatorx
Dobra jest. Od dzisiaj ciesze sie nowym układem wydechowym. Przede wszystkim słysze iny dźwięk. jest to takei miłe leciutkie buczenie. Silnik tylko troche nierowno zaczoł pracowac i ma tendencje do gaśnięcia. Przyspiesza jakby troche lepiej ale zastanawia mnie ta nierowna praca. Może po wymianie wydechu pasowałoby zrestartowac kompa??
reset jeszcze nikomu nie zaszkodził ;)
Co wymieniłeś? Cały układ czy tylko końcowy?
bogdanatorx
wymieniłem środkowy i końcowy. W związku z szerszą średnicą teraz jest inny opor więc może być tak ze komp pracuje na starym nastawieniu i stąd są konflikty?
Teoretycznie nie - sonda lambada :mrgreen: daje inny odczyt a komp powinien na to reagować doborem mieszanki i to wszystko.
Mogło się coś innego poknocić.
Jak już Ci podpowiadano - reset kompa nie zaszkodzi a może pomóc - zrób reset.
Zrób ten reset
Decydująca dla osiągów jest początkowa część układu wydechowego - jak nic się w średnicach z przodu nie zmieniło to reszta może niewiele dać - poza dźwiękiem ;) Zmienia się za to na pewno charakterystyka zjawisk falowych zachodzących w wydechu i może ci np. lepiej ciągnąć w trochę wyższym zakresie obrotów - to o czym wspomniałem wcześniej, czyli przesunięcie obrotów maksymalnego momentu obrotowego i mocy... Zresztą, sam ocenisz subiektywnie ;)
Katalizator drożny masz? Czy już wydłubany?
bogdanatorx
katalizator jest w porządku. Jutro zrobie reset kompa i napisze co i jak.
mikruss
Post autor: mikruss »
Jak miales wydech od 1.6 a teraz masz ori od 1.8 (1.6 mial mniejsza srednicę) to teraz na pewno ciut lepiej pojedzie ;)
reset i zobacz co sie bedzie dzialo ;)
Yagr pisze:jak nic się w średnicach z przodu nie zmieniło to reszta może niewiele dać - poza dźwiękiem ;)
Podejrzewam , że poprzedni właściciel tu nic nie robił i początek wydechu jest nadal od 1,8.
mikruss
Kolektora do 1.8 na szczescie nie da sie wsadzicod 1.6 :mrgreen:
