Rwa, szarpnie, stuka cos z przodu przy ruszaniu i skrecaniu
Przemo
Post autor: Przemo »
witam
co moze by odpowiedzialne za rwanie, stukanie, szarpanie czy jak to nazwac, po prostu przy ruszaniu na wprost to taki zgrzyt schychac z przodu i obydwa kola chocby mialo urwac i wyglada tez to nieciekawie na zewnatrz obserwujac kola(rusza calym przodem az), na luzie objawy znikaja, dzieje sie to tylko gdy ruszam, zmieniam bieg, skrecam czyli pod obciazeniem.
wahacze wymienione bo sworzen mi tez padl tak z kilka dni przed tym stukaniem, no to 2 wahacze kompletne wymienione i odrazu 2 laczniki stabilizatora, sciaganie ktore bylo wynikiem uszkodzonego sworznia ustalo
ale chrobotanie, rwanie zostalo:/ myslalem ze to przegub zewnetrzny ale zobaczylem go i wporzadku, krzyzaki na poloskach wygladaja dobrze
pytanie jak sprawdzic przeguby wewnetrzne? bez rozbierania? podobno jest jakis knif na to?
lub co to innego moze byc?
Przemo pisze:ub co to innego moze byc?
Coś innego - naderwana tarczka sprzęgła ; luźne sanki (rama pomocnicza) ; źle dokręcone wahacze ; walnięte poduchy pod skrzynią
Przemo
zle dokrecone wahacze nie wchodzi w gre, bo i na starych i po wymiane tak samo, dokrecenie sprawdzalem 3 razy, sanki tez trzymaja mocno bo tez sprawdzalem
a jak sprawdzic czy to naderwana tarczka sprzegla?
a przegub wewnetrzny sprawdza sie tak ze podnosi sie auto na lewarek, wrzuca sie bieg i jesli sie nie da krecic poloska to jest git?
poduszke wzrokowo czy jest tez jakis sposob?
bo auto mam zawiezc do mechanika w piatek wiec moge jeszcze pogrzebac sprawdzic co to :mrgreen:
Poduchy wzrokowo - można się zaopatrzeć w jakąś łyżkę do opon i spróbować podważać.
Przeguby wewnętrzne - jeśli są walniete to bez względu czy ruszasz na wprost , czy po łuku - przy ruszaniu terkoczą - tak jak zewnętrzne - tyle , że zewnętrzne klekoczą tylko po łuku.
Tarcza sprzęgła - zapinasz 1 bieg lub wsteczny - wóz podniesiony z przodu z jednej strony - jak złapiesz za koło i szarpniesz do przodu lub tyłu - mocno , to jeśli tarczka jest walnieta , to usłyszysz głośnawy stukot w rejonie obudowy sprzęgła
Przemo
dupa:/ skrzynia kaput:/ dyferencjał poszedł się .... :evil: ile kosztowała by jego wymiana(chodzi mi o sama robociznę)? bo nie wiem czy bawić się w to czy używana cala kupić, a tanie nie sa:/
w Kaliszu wymiana skrzyni , czy też wymiana sprzęgla - bo to jedna i ta sama robota 300 - 400 zł
