Turbo sprężarka
Turbo sprężarka
Mam nadzieję , że wszyscy uzytkownicy samochodów z silnikiem TD doskonale o tym wiedzą , ale jeśli choć jedna osoba nie wie o tym i z poniższego tekstu się dowie - to warto bylo.
Kiedy jedziecie w sposób obciążający znacznie jego silnik, np. na trasie z dużą prędkością albo po prostu mocno obciążonym samochodem, bądź też często ekstremalnie rozpędzając auto, turbosprężarka czynnie włącza się w tryb pracy silnika.
Ponieważ napęd odbywa się poprzez spaliny, robocza temperatura turbiny sięga 700-800 stopni Celsjusza.
Podczas pracy turbina chłodzona jest olejem silnikowym, którego ciągła cyrkulacja zabezpiecza intensywne równomierne chłodzenie turbiny i nie pozwala na jej przegrzanie.
Kategorycznie zabronione jest wyłączanie silnika natychmiast po zatrzymaniu po szybkiej jeździe.
Sens w tym, że natychmiast po zatrzymaniu silnika zatrzymuje się obieg czynnika chłodzącego turbinę, jakim jest olej silnikowy.
Olbrzymi gradient temperatur turbiny i otaczającego powietrza sięgający setek stopni prowadzi do powstania olbrzymiej różnicy pomiędzy zewnętrznymi i wewnętrznymi warstwami materiału z którego zbudowana jest turbina.
Powstające przy tym wewnętrzne naprężenia mogą doprowadzić do znacznej strukturalnej deformacji sieci krystalicznej metalu, do jej rozerwania włącznie.
Oprócz tego, przy niedostatecznym schłodzeniu uszkodzeniu ulegają łożyska ceramiczne turbiny, co może doprowadzić do zaklinowania wirnika przy powtórnym rozruchu silnika.
Film olejowy narażony jest na "udar cieplny" (wskutek braku cyrkulacji oleju), co może prowadzić do zmniejszenia drożności kanałów do ich zupełnego zapchania produktami rozpadu oleju włącznie.
Z tych powodów wszyscy producenci kładą szczególny nacisk nie tylko na stosowanie olejów odpowiedniej klasy, ale i na fakt NIEWYَCZANIA SILNIKA natychmiast po zakończeniu jazdy, zalecając przetrzymać go włączonym na wolnych obrotach przez pewien czas ( od 1-4 minut).
W tym czasie olej zdąży ochłodzić turbinę do odpowiedniej, bezpiecznej temperatury.
I tutaj może się przydać moduł Pro Turbo - który zapodałem w linku http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.p ... 249#108249
longer1981
PYTANIA
Post autor: longer1981 »
Jamszoł - czy możesz mi przybliżyć prace turbo sprężarki,chciałbym wiedzieć jak ona działa - czy działa od razu po zapaleniu samochodu,czy załancza się dopiero po jakimś czasie jazdy,czy po osiągnięciu jakiś obrotów !
I jeszcze chciałbym wiedzieć,jeżeli wiesz ile Escorcik 1,8 TURBO DIESEL - jeżeli jest oczywiście wszystko w porządku,według ciebie powinien pokazać na zegarze na prostej drodze z gazem w desce jadąc w jedną osobę.
Ile obrotów maksymalnie pokarze obrotomierz na piątym biegu na całym gazie na prostej drodze.
Ogułem chciałbym wiedzieć ile wskaże obrotomierz i zegar prędkości - przy wydarciu z samochodu wszystkiego przy takim silniku.
Morze trochę to pokręciłem,ale o to mi właśnie chodzi.
Dzięki z góry Jamszoł
Turbo zaczyna sie kręcic od razu jak tylko spaliny się pojawią ale chodzi na "jałowych obrotach" - dopiero przy wyższych obrotach zaczyna porządnie dmuchać - przy ilu ? - niech ci odpowiedzą ci co mają turbo .
Co do zasady pracy - jest tu na forum pełen opis działania wraz z rysunkami.
Co do benzyniaka - nigdy tak szybko nie jechałem , żeby skończyć całą skrzynię biegów .
Max - co sprawdzałem , to do odcięcia zapłonu na I ; II ; i III biegu.
U mnie odcina zapłon równo przy 7000 obrotów i tak :
I bieg - 55km/h - spalanie przy tym - pod koniec - 65l/100km :mrgreen:
II bieg - 100km/h - spalanie pod koniec - 70l/100km
III bieg - 160km/h - spalanie 87l/100km
Więcej nie próbowałem - trzeba by było do Niemiaszków na autostradę wypaść :mrgreen:
Jamszoł pisze:dopiero przy wyższych obrotach zaczyna porządnie dmuchać - przy ilu ? - niech ci odpowiedzą ci co mają turbo .
książkowe 2200-2400 obr/min. przy zaślepionym zaworze EGR ponoć od 1800 obr/min. moc max (te nasze 90 osiołków) przy 3500 obr/min.
co do prędkości to nie wiem bo nie po to kupiłem kombi w dieslu żeby go katować.
Ciągnie do ok 4500 obrotów i potem koniec.tylko górka mu może pomoc. Prędkość wtedy jest ok 176-180 na liczniku.
longer1981
No panowie pytałem tak bo odbierałem dzisiaj auto po regeneracji pąpy paliwowej i dowiedziałem się że coś było pomieszane i auto mogło nie jezdzić tak jak ma jezdzić- mechanik powiedział mi tak wez i wypróbuj auto,no to wpadłem na A-4 i ogień- zegar pokazał już 180 km/h.i hamowanie bo miałem już zjazd do najbliższego miasta z mojej miejscowości,no ale myślę że jeszcze by poszedł jak bym nie musiał już hamować.
NO TO MYŚLĘ ŻE DOBRZE CHODZI - FORDZIK ?
Jeśli chodzi o osiągi to dobrze chodzi.więcej nie pojedzie niż 180,chyba że z górki.
longer1981
No to - OK - w Niedziele jadę do Prudnika i mam trochę kilosów A-4 spróbuję jeszcze raz.
Tylko te nasze ograniczenia - jakie tam panowie autka nieoznakowane jeżdzą na trasie Chrzanów - Wrocław ? bo czarna vektra to wiem bo sam widziałem.
Edit by WieSiu: normalny tekst piszemy normalnym kolorek !!!!!!
Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 14:03 przez longer1981, łącznie zmieniany 1 raz.
gracurulezzz
Post autor: gracurulezzz »
Panowie....ja tak trochę z innej beczki.To w końcu jak ma być z tą cholernym turbo?Ma być je w końcu słychać czy nie.U mnie nie słychać.....I nie wiem czy tak ma być czy nie.Przeważnie w innych autach słychać jak turbo dmucha.Nie zrozumcie mnie źle,nie chodzi mi o to że to bajerancko i fajnie jak gwiżdże(za stary na to już jestem),a ja mam doła bo u mnie cicho,tylko nie wiem czy wszystko ok.Wczoraj odpalaliśmy z kumplem jego Vectre "C" po dwu miesięcznym postoju na parkingu i u niego gwizdało nawet na biegu jałowym.Ja już nic nie czaję.....
jedni mówią że ma gwizdać a inni że nie. ja uważam że jak gwizda to znaczy że gdzieś są przedmuchy. Turbo chodzi cały czas tylko przy wyższych obrotach ma takiego kopa że robi to co ma do roboty :d Więc jeżeli jak piszesz
gracurulezzz pisze:u niego gwizdało nawet na biegu jałowym
no to sam pomyśl że coś nie teges jest :/ jeżeli turbina ma gwizdać przy 2000-2500 obr/min czyli wtedy kiedy ma dawać kopa to dlaczego gwizada na wolnych obrotach? według mnie turbo ma chodzić cicho. może coś tam zaszumieć cicho ale nic poza tym.
longer1981
Dokładnie tak jak pisze - kupiec - ja jestem po regeneracji pompy paliwowej i wtedy okazało się że są jakieś niedociągnięcia z TURBO - kolo to poprawił i jest git.
Turbo działa cały czas,ale po przekroczeniu 2000 tys.obrotów - jest tak zwany "ogień" !
aha i jeszcze jedno wtedy turbo zaczyna mi gwizdać !
Turbo ma gwizdać przy wyższych obrotach od około 2000 ma być go słychać nawet o 100 m od woza .
longer1981
A teraz ja mam takie małe pytanko - ktoś mi tam kiedyś powiedział że wymienia się jakiś zawór na turbo sprężarce - który spuszcza powietrze jak w starych PEKAESACH - słychać takie pssssssssssssssss !
Wiecie coś na ten temat czy to fikcja !!!!!!!!!
Jamszoł pisze:Turbo ma gwizdać przy wyższych obrotach od około 2000
a niby dlaczego?
longer1981, bo wtedy wiadomo , że jest sprawne :razz:
Masz to przyjąć do wiadomości i koniec dyskusji :evil:
