escort kolektor
07lutek
escort kolektor
Post autor: 07lutek »
Witam !!!
Mam jedno zapytanie otóż posiadam forda escorta MK7 1997.. Od jakiegoś czasu ma założona instalacje gazową. Ostatnio jak jechałem strzelił mi i rozwalił kolektor.. Zapytanie jest takie czy kolektor od Forda Ka bedzie pasował do escorta ?? Dodam że kolektor jest plastikowy..
Budową są identyczne..
Mam jeszcze jedno pytanie czy klapy antywybuchowe zdają egzamin ?? pozdrawiam
07lutek pisze:Mam jeszcze jedno pytanie czy klapy antywybuchowe zdają egzamin
U mnie zdała egzamin taka klapka ;)
Co do kolektora to jak masz możliwość wziąć oba do ręki i porównać, i jeżeli twierdzisz że są identyczne to bedzie pasować ;)
07lutek pisze:Ostatnio jak jechałem strzelił mi i rozwalił kolektor..
Gdybyś na czas zmienił świece i przewody WN - nie było by strzału w kolektor i dodatkowego wydawania kasy .
Masz i tak szczęście , że nie musisz jeszcze kupować filtra powietrza oraz nowego czujnika położenia przepustnicy , który to czujnik też lubi umrzeć przy strzale w kolektor.
A teraz masz do kupienia kolektor + świece i przewody WN .
Jak nie wymienisz świec i przewodów , to za moment będziesz szukał następnego kolektora .
Jamszoł pisze:A teraz masz do kupienia kolektor + świece i przewody WN .
i jeszcze dobra regulacja skladu mieszanki na gazie !
