Pytanie do właścicieli Escorta 1,6 EFI CVH
Caros
Post autor: Caros »
Witam
Mam pytanie do właścicieli Escorta 1,6 EFI o numer części sensor map oraz EDIS-a. Już wyjaśniam po co. Od jakiegoś czasu walczę z za wysokimi obrotami. Jak rano odpalę to wchodzi na 2000 obr. i powoli spada do 1000 obr. i gaśnie. Natomiast jak jest zagrzany to utrzymuje od 1200 do1500 obr. Czujnik regulacji obrotów wymieniłem na nowy chociaż drogi jak diabli. Popychacze wymienione na nowe, bo stukały. Potencjometr położenia przepustnicy wymieniony cztery razy, bo ze szrotu. Sensor map wymieniony dwa razy, bo ze szrotu. Czujnik temperatury od kompa zamieniony na sprawny. Uszczelka pod kolektorem ssącym wymieniona. Wszystkie wtyki przeczyszczone i potraktowane kontaktronem. I nic to nie zmieniło. Podejrzewam, że poprzednik kombinował z zapłonem bo ten Escort jest zagazowany i chciałbym się upewnić czy w/w części są takie jak fabryka włożyła.Spalanie na pozimie 7/8 l gazu.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
po pierwsze.... zrób reset i napisz czy objawy zostały ;)
Caros
Post autor: Caros »
Reset robiony po każdej wymianie. Odczyt kodów błędów też. Cała procedura.
jak znajdę jutro chwilę czasu wieczorkiem to ci spiszę te numery ;)
Caros
Post autor: Caros »
Śliczne dzięki Yagr za reakcję i czekam z nie cierpliwością
ale nie spodziewaj się że ci nagle wszystko ruszy - to najprawdopodobniej jakaś wtyczka nie kontaktuje, czujnik daje złe dane lub jakaś masa jest za słaba ;)
A wężyki podciśnieniowe - wszystkie posprawdzane ?
Caros, uzupełnij dane w profilu, bedzie łatwiej na przyszłość.
Czy te objawy sa na benzynie czy na gazie? Jeśli masz spalanie gazu na poziomie 7/8 l/100km to... zazdroszczę - ten silnik ma 105 km, w mieście ciężko zejść poniżej 11l a mój rekord w trasie to 8.33l, no, chyba że masz inny silnik ;)
Jaką instalację gazowa masz?
Caros
Post autor: Caros »
Wężyki wymienione na nowe. Yagr ja jeżdrzę 80% trasa i takie wyniki osiągam.
jarekl
Post autor: jarekl »
a co ze samym sterownikiem ?? podmieniałeś ?? zresetować się da a błędów nie pokaże.
Caros
Post autor: Caros »
Nosiłem się z zamiarem wymiany kompa. Jeśli się okaże że mam fabryczne części o które pytam to kupię kompa na Allegro, bo do mojego modelu są tanie w granicach 40 pln.
Ostatnio zmieniony 12 sie 2009, 22:26 przez Caros, łącznie zmieniany 1 raz.
Map możesz zarówno wsadzić od 1,3 1,4 1,6 czy 2,0 to samo z edisem jeśli są sprawne to bez znaczenia bo i tak niczym się nie różnią
Caros
Post autor: Caros »
To po co te numery na nich?
żebyś z fiata albo, broń boże, jakiejś BeeMki nie wstawił :mrgreen:
Caros
Post autor: Caros »
Yagr pisze:żebyś z fiata albo, broń boże, jakiejś BeeMki nie wstawił :mrgreen:
Wolę orginał.
