Płyn chłodniczy ucieka ?? Escort 1.8 16v 92r.
Witam
Przed chwilą wróciłem z Władysławowa do Łodzi , jechałem dość długo bo aż 7 godzin w tym 2 przerwy, korki były cholerne. Przejdziemy do rzeczy, mianowicie w łodzi odwożąc znajoma która była ze mną we władku , u niej na podwórku zauważyłem wyciek płynu chłodzącego, otworzyłem maskę , a tam pusty zbiorniczek płynu chłodzącego . Chłodnica wygląda na całą (cała sucha jest) , przewody z góry wyglądają też na całe . Uklęknąłem i spojrzałem pod samochód, a tam płyn spływa z silnika .
I teraz co się mogło stać??
Czy to może od temperatury któryś z przewodów poluzował się i ucieka z niego woda?? ( już raz miałem taki przypadek , ale to od węża wychodzącego na dole z chłodnicy)
czy może blok pękł ?? ale go nie tyrałem bardzo max wracałem 110km/h bo się w ogóle nam nie spieszyło.
Jutro doleje wody i zobaczę czy cieknie
Doradźcie mi, co mam robić
Na początek , to sprawdź z kąd konkretnie leci - z przodu silnika , z boku a jak z boku to z którego , z tyłu silnika.
Jeśli z pompy wody , to wyciek będziesz mial z pod osłony paska rozrządu - jeśli z tyłu , to może być wyciek z okolic termostatu - tam dochodzą węże i masz czujniki temperatury.
Zobacz gdzie leci płyn a potem będziemy wyrokować .
Ta strona co pasek rozrządu to przód silnika
Ale przypatrz no się dobrze.
Jeśli potwierdzisz , że tam cieknie , to pompe masz do wymiany a co za tym idzie , pasek rozrządu do ściągnięcia.
Kiedy miałeś robiony rozrząd i ile Ci brakuje do wymiany rozrządu ?
Bo jeśli mniej niż 20 tys km , to rozrząd też wymień -- będziesz miał spokój na parę lat
To ja powiem tak - POWINIENEŚ ROZRZˇD WYMIENIĆ 6 TYS.KM TEMU A PRZY OKAZJI POWINIENEŚ WYMIENIĆ POMPĘ WODY - ale nakrzyczałem.
I dokładnie w tej kolejności a nie teraz na odwrót.
Jasne , że kupuj rozrząd i to na wczoraj go rub , bo jak Ci pasek walnie - a teraz tym bardziej , bo na niego leci płyn , a w płynie masz glikol i ten rozpuszcza gumę , która nie jest olejoodporna a pasek nie jest z olejoodpornej.
Mówiąc krótko - za moment bedziesz miał do wymiany zawory ; głowicę ; tłoki a jak dobrze pujdzie to cały silnik.
nie rob tego bo to moze spowodowac uszkodzenie w aucie elektroniki.
