Mam Forda Escorta mk6 z oryginalnym radiem, jest ono na kasety i pomyślałem że sobie jakąś odtworzę więc bez problemu wkładam słucham i gdy kończę zauważam że nie potrafię jej stamtąd wydostać, może ktoś pomoże coś w tym temacie, bo nawet dla mnie samego ten problem wydaje się śmieszny
Oryginalne Radio
sobolewsky
Oryginalne Radio
Zacznę od tego że jestem młodym kierowcą i Ford Escort jest moim pierwszym samochodem, może mój problem się dla was wyda banalny ale mam problem.
po pierwsze kolego to nie ten dział tylko ten http://siec.no-ip.com/forum/viewforum.php?f=7
a po drugie to u mnie to to samo się stało i dałem se spokój z kasetami
sobolewsky
raczej nie tylko cos takiego bez tego nie zamontujesz zwyklych rozmiarow radia http://www.allegro.pl/item712225976_for ... z_hit.html
sobolewsky
ja wyciągąłem za pomocą scyzorykasobolewsky pisze:problem jak wydostać kasetę, bo to Modern Talking mojego taty
Uuuu chłopie, to ******** masz pewny jak nie wyjmiesz.sobolewsky pisze:bo to Modern Talking mojego taty
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 14:30 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
sobolewsky
No - jak byś moje Modern Toking wkrecił w radjo , to miał byś u mnie przechlapane
reflektory masz z przodka
Na tylnych słupkach masz zaślepki a pod nimi filc - pościagaj to i popatrz - zaczepy masz z jednej strony - nie urwiesz.
W tylnych lampach zespolonychsobolewsky pisze:nie wiem jak w ogóle wyjąć żarówki w tylnych reflektorach
sobolewsky
musisz wpisać
jak nie masz kodu to podaj nr seryjny to koledzy ci wyślą
a jak wpisać kod to jest już pare tematów o tym na forum
Ostatnio zmieniony 25 sie 2009, 20:19 przez kupiec, łącznie zmieniany 1 raz.
