Spryskiwacz tylny - nie działa.
CrashBlack
Post autor: CrashBlack »
Witam,
od zakupu swojego escorta MK7 98' 1,6 16V nie działa mi tylny spryskiwacz szyby. Po włączeniu wycieraczki, a następnie spryskiwacza słychać pompkę, ale nie widać płynu na szybie. Myślałem że może zapchało się coś to próbowałem z wsadzoną szpilką w dysze ale nie pomogło. Nie wiem jak inaczej można to sprawdzić jak rozebrać żeby zobaczyć czy nie zapchane. A może padło coś innego? Co powinienem zrobić, żeby przywrócić ten spryskiwacz do życia ?
Dziekuję wam za pomoc.
Pozdrawiam
Blazey
Post autor: Blazey »
A przedmuchaj rurkę, która idzie od pompki do spryskiwacza.
Sprawdź, czy pompka w ogóle podaje płyn na tylny spryskiwacz.
Sprawdź sam spryskiwacz. Tylko nie szpilką...
odepnij wężyk spryskiwacza idący na tył i przedmuchaj (możesz nawet kompresorem) od razu będziesz wiedział czy jest drożny czy zapchany.
CrashBlack
Dzieki - sprawdzę tak jak radzicie. Do pompki dostanę się od dołu pod zderzakiem tak?
od strony koła za nadkolem. tylko nie dmuchaj od strony spryskiwacza do zbiorniczka bo tam jet zaworek zwrotny. jeden taki był co tak robił i stwierdził że ma przewody pozapychane :)
Odepnij też wężyk od spryskiwacza i wtedy przedmuchaj
CrashBlack
Ok na weekend się tym zajmę bo teraz trochę bark czasu. Ale dam znać co mi z tego wyszło.
Dzięki.
