Temperatura ciągle na max ?
klimax
Post autor: klimax »
Witam
Mam problem otóż od pewnego czasu po przekręceniu kluczyka wskaźnik temperatury idzie na maxa i tam zostaje. Wentylator się nie załącza, była zgięta obudowa wiatraka ale już naprostowana (spalił się za to bezpiecznik przez co wnioskuje, że wiatrak może by cały) bezpiecznik wymieniony a wiatrak dalej się nie włącza :(
no to daj go na krótko to bedziesz wiedział czy jest good czy nie ;)
klimax
sorry za głupie pytanie ale mógł byś mi wytłumaczy jak to dokładnie zrobić :)
dokładnie to podłącz jakimś przewodem wiatrak z akumulatorem.
A czujnik temperatury do wymiany , bo zwiera do masy
chociaż , najpierw ściągnij wtyczkę z czujnika - jeśli po ściągnięciu zegar pokaże zero , to czujnik do wymiany - jeśli natomiast po odpięciu wtyczki , nadal bedzie na max , to czujnik dobry a masz zwarcie na przewodzie od czujnika.
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
klimax pisze:sorry za głupie pytanie ale mógł byś mi wytłumaczy jak to dokładnie zrobić
czujnik wentylatora dziala na zasadzie zwierania wiec wypnij z czujnika kostke i połacz ze saba kable ,jesli prad dochodzi i wentylator zadziala to masz czujnik do wymiany ewentualnie brak plynu w obiegu przez co czujnik nie moze odczytac odpowiedniej temperatury potrzebnej do zwarcia i zalaczenia wentylatora ,a wogole to daj komus usunac ta usterke bo tylko z braku wiedzy silnik zniszczysz ,a w najlepszym przypadku uszczelke pod glowica
bodzio82
dodatkowo jak to nie zadziala to pospinaj wszystko i jeb... mlotkiem w silnik wentylatora chlodnicy :mrgreen: moze ruszy ;)
Ja i koledzy z forum wytlumaczylismy Ci łopatologicznie a kolega Jamszoł fachowo wiec do dziela :569:
bodzio82 pisze:dodatkowo jak to nie zadziala to pospinaj wszystko i jeb... mlotkiem w silnik wentylatora chlodnicy :mrgreen:
to oczywiście żart - stuknąć lekko można ale bez przesady ;)
Pragnę zauważyć , że mówimy o dwóch różnych czujnikach .
Wy o czujniku załączającym wentylator a ja o czujniku podającym napicie na zegar !
kolega pisał , że temperatura na zegarze to max - zaraz po przekręceniu kluczyka.
A więc pogrzebać trzeba w dwóch czujnikach - zostawiając ten trzeci w spokoju czyli ten dawający impuls na kompa.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2009, 15:34 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Jamszoł pisze:zegaże to maź
Jurek, coraz mniej cię rozumiem.... aaa czy ty czasem czegoś do tych swoich herbatek nie dodajesz? :mrgreen:
klimax, od początku: wskaźnik ci wariuje, nie masz punktu odniesienia do temperatury i po pewnych problemach niestartujący wentylator. Po pierwsze sprawdzasz czy silnik wentylatora jest sprawny. Aby to zrobić odpinasz wtyczkę od termowłącznika wentylatora i zwierasz oba kable tej wtyczki. Jeśli wentylator wystartuje tzn że silnik jest ok a problem tkwi w kablach lub włączniku termicznym. Włącznik termiczny to nie czujnik temperatury na zegary. Ale na ten temat to niewiele ci napiszę bo czujniki są trochę inne w 1,6 16v ZETEC a inne w 1,6 8v EFI a z twojego profilu nie wynika jaki masz silnik a w tym roczniku możesz mieć oba. Sytuacja z wentylatorem dodatkowo się komplikuje gdy masz klimę a tego tez nie napisałeś.
Yagr pisze:Jurek, coraz mniej cię rozumiem.... aaa czy ty czasem czegoś do tych swoich herbatek nie dodajesz? :mrgreen:
Już poprawiłem :mrgreen: :oops:
