bez przepływomierza??
jarekl
Post autor: jarekl »
witam.mam problem z silnikiem 1,8 16 v .Problem polega na tym żę silnik faluje zaraz po odpaleniu i jak jest rozgrzany od prawie zgaśnięcia do około 2500 obrotów. po odpięciu przepływomierza jest ok pracuje prawidłowo ,przepływka była podmieniana na używaną i to samo. Na nowej pojeździł tydzień czasu NIE MAM POJĘCIA ZA CO SIE ZABRAĆ ze sterownikiem nie idzie się połączyć - 4 warsztaty
It’s my birthday
jarekl pisze:po odpięciu przepływomierza jest ok pracuje prawidłowo
Sam dałeś sobie odpowiedź przepływka do bani
jarekl
ale na podmiance dizeje sie to samo a wdrugim silniku chodzi prawidłowo, a nowa po tygodniu by siadła??
It’s my birthday
a restart kompa po podmiance robiłeś ?
jarekl
nie nawet nie pomyslałem odpisze jak pomoże. narazie temat wygasł .
jarekl, przeplywke da sie sprawdzic czy dziala, powinna miec namiecie od ok 0,8V do ok 3V przy otwartej na maxa przepystnicy. Nie wymieniaj wszystkiego po kolei bo szkoda pieniedzy,lepiej wziasc miernik i dobrze wszystko pomierzyc,a potem wymienac lub naprawiac kable od czujnikow
krokowy i lamde mozesz sprawdzic
jarekl
zamykam temat dzisiaj wziołem sie za te auto i sie niestety okazało ze kuzyn (NIC MI WCZEŚNIEJ NIE MóWIˇC) był juz u mechanika i dobrze wiedział co sie świeci, poprostu silnik jest juz zakatowany przegrzali go i już mu nic nie pomoże więc można było szukać i tak nic z tego, na 1000 kilometrów dolał 5 ltrów oleju :( idiota zawraca tyłek
