mineralny czy poł syntetyk?
mam 1.4 momo wtrysk na gazie, zalany mam olej LOTOS GAS 15W/40, i tu pierwsze pytanie to mineralny? a teraz to co sie dzieje przy odpalaniu troche głosno pracuje silnik nim dostanie odpowiedniego cisnienia i boje sie ze w zime bedzie jeszcze gorzej. czy gdybym zalał rzadszy olej było by lepiej? i czy cisnienie oleju by było???
~~>najszybszy w miescie<~~
tak to mineral. jak to pierwsze 10tys km na tym oleju to mozesz jeszcze zmienic olej, ale jesli auto na tym oleju jezdzi od dawna to raczej juz nei ma sensu no chyba, ze auto nie bierze wogole oleju ale wtedy to juz tez lepiej kupic polsyntetyk lotosa. poza tym klekot dochodzi zapewne z wyrobionych juz popychaczy zaworowych.
nie znam sie bardzo na olejach,ale wg mnie latem ten mineralny nie jest mocno gesty i to raczej nie wina oleju. Ale niech sie wypowiedza Ci co na pewno wiedza
mikruss
jak silnik dlugo jezdzil na mineralu to jak zalejesz polsyntetykiem to wyplucze silnik i bedzie wszedzie pluł olejem
a co do stukania to niestety ale fordziaki mają słabe popychacze i one dosc szybko sie wyrabiają i jedyne co może pomóc to ich wymiana, a jak bedziesz to robił to od razu wymienić gumki zaworowe no i spradzić wałek rozrządu czy nie jest wytarty
Narazie jeździ więc nie masz problemu.rzeczywiście zajedz ten i potem zmienisz.ale i tak uważam że ciężko bedzie całkowicie tego zajechac jeżdżąc normalnie.
W zasadzie , wszystko już koledzy powiedzieli.
Jeśli silnik na mineralu nie jeździł zbyt długo , to ja na pewno bym wymienił go na pół synsyntetyk.
Im rzadszy olej , tym szybciej pojawia się ciśnienie na końcowych punktach smarujących.
Zimą w temperaturach pod minus 20 będziesz miał kłopot a gdyby (wypluć to słowo
) temperatura podejdzie pod minus 30 to silnik zamarznie.
Lotos ma punk płynięcia około minus 27 stopni.
Jeśli by zaczęło coś cieknąc - to zawsze można wymienić simering i już nie będzie ciekło
Sierra u mojego ojca jeżdziła cały czas na minerale, a potem jeszcze przez 5 lat na półsyntetyku i nic nigdzie nie ciekło. Dzisiejsze oleje chyba już nie zostawiają tyle syfu.
po naszemu uszczelniacz - montowane są na wałkach : wałek rozrządu ; wał korbowy - tył i przód ; wszelkie wejścia i wyjścia w skrzyni biegów
A tak one wyglądają - przykład http://www.allegro.pl/item716396818_sim ... 5d_td.html
