Padł prędkościomierz
Damian
Post autor: Damian »
Chłopaki kumpel ma escorta z 91 mk5 z silnikiem 1.4 i po wymiane zegarow na te z obrotomierzem i wyskalowanym do 240 (poprzednio mial 220 i bez obrotka) przestał dzialac mu prędkościomierz linka i ślimak były wymieniane i dalej niedziała, miał ktoś taki problem co moze jeszcze byc nietak ? :cry: :cry:
Ford Escort Club Polska
Może jest zbyt krótka linka w stosunku do pancerza ? - i trzeba by było wtedy linkę lekko naciągnąć.
Poza tym należy sprawdzić , czy szlak nie trafił ślimaka - czyli , czy ze skrzyni wychodzi napęd (czy się obraca)
Przednie koło - obojętnie które - do góry i można włączyć bieg.
Damian
On normalnie nim jezdzi, i stawial bym tez na linke, mowilem mu jeszcze zeby przelozyl stare zegary i zobaczyl czy dziala jutro ma mi dac znac. :smile:
Wystarczy , że stary zegar miał ciut dłuższy kwadrat od napędu - ten co w niego wchodzi linka i było wszystko OK a ten zegar ma ciutek krótsze i linka nie do końca wchodziła - mogła nawet wyrobic ten kwadracik , bo tylko zazębiała na samym początku.
Damian
ok, jutro zobacze co i jak ;)
W moim TD nie działa prędkościomierz wraz z licznikiem :/
Wytargałem deske by dostać do linki za zegarem i dzięki temu wiedziałem dokąd idzie i tam pod maską w połowie linki jest skręcana gwintem, kręciłem palcami, prędkość wzrastała do 20-30 km/h oraz nabiło jednego metra. Czyli Mechanizm w zegarze jest OK. Teraz problem leży chyba w ślimaku po stronie skrzyni :( Chyba trza wymontowac intercooler dla lepszego dostępu. Zastanawiam czy dać do mechasa ??
Może ktoś z Was dieslowców miał taki problem ??
mateusz_175
Post autor: mateusz_175 »
W moim kiedyś się zepsuł prędkościomierz z licznikiem. Urwała się linka. Wymienili na nową i działa, tylko wskazówka skacze przy niższych prędkościach :evil: .
Jeżeli linka jest dobra to chyba tam przy skrzyni jakiś ten ślimak padł :(
mateusz_175, wczoraj umówiłem sie z mechanikiem na piątek. Mechas zobaczy co tam nie bangla przy skrzynii.... Oby to nie było poważnego... :/
Zdam relacje co było walnięte ;-)
mateusz_175
I jak ? Wynalazł usterke mechanior ?
mateusz_175 pisze:I jak ? Wynalazł usterke mechanior ?
Tak znaleziono przyczynę. Mechanior odkręcił koniec linki przy skrzynii i wypadło z linki jakieś 10 cm drutu w lince w ręce mechaniora :/ W IC nie mieli na stanie wiec będzie jutro a w środe na 9 jadę do mechasa na montaż nowej linki ;-)
elnino
Post autor: elnino »
no ja jadąc nad morze miałem dosyć ciekawą sytuację przy jeździe bez przerwy i żadnego w sumie zwalniania równe tempo 110kmh do wrocławia z chorzowa pod koniec tej drogi zerknąłem dopiero na prędkościomierz wskazówka stała ale skakala od czasu do czasu jakby kompas, po gorących dniach czasem mi się ta wskazówka chwieje, pływa bardziej, a tu ewidentnie skakała. Także też myślę nad wymianą linki bo w końcu będzie zonk ;)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
elnino pisze:pływa bardziej, a tu ewidentnie skakała. Także też myślę nad wymianą linki bo w końcu będzie zonk
No u mnie tak właśnie skakała przez jakiś czas do czasu aż zdechł całkiem :mrgreen:
No to chyba sezon na linki bo jak w weekend na A4 160 przekraczałem to też zaczęła drgać trochę nienaturalnie.... :/
Yagr pisze:bo jak w weekend na A4 160 przekraczałem
bo wlaczal Ci sie ogranicznik i tak ma byc :P
WieSiu, to jeden z wielu ograniczników w takim razie...
