Swap do Mk7 1.8 D z Mondeo 2.0 Zetec 136 PS
Dział tuningowy
Tigerbart
Post autor: Tigerbart »
Chcę się was poradzić jakie części muszę kupić do przekładki z diesel'a na benzynę, części, których nie ma w dawcy.
Z tego co się orientuję, to muszę kupić:
- bak paliwa Mk7
- łapy silnika od Mk7 1.6 16v lub 1.8 16v Zetec - tylko które, bo nie są takie same w tych silnikach (pewnie te od 1.8 16v)
- zegary od benzynowego Mk7
- układ wydechowy (wszystkie tłumiki - lub przelotowy z nierdzewki)
To co może zostać to:
- wlew paliwa
- skrzynia biegów
Macie jakieś pomysły?
KuRowSKi
Post autor: KuRowSKi »
Przede wszystkim instalacja elektryczna w komorze silnika z escorta przynajmniej 1,6 zetec nie z mondeo, bo się w topisz w gówno, ewentualnie nie które wtyczki z mondeo jeżeli będą się różnic zależy od rocznika. Osprzęt taki jak alternator pompa wspomagania i łapy mocujące z przewodami wspomagania z escorta, kolektor wydechowy z wydechem z escorta. I pewnie jeszcze coś tam się znajdzie.
Szkoda że ten escort to nie zetec tylko td było by łatwiej bo tylko byś zmienił blok z głowicą i EECIV.
Będzie trochę kasy do wydania. I byle by z mondeo nie był EECV
mikruss
Post autor: mikruss »
Co do kolektora wydechowego ja od razu bym robił rurowy ;)
Tigerbart
KuRowSKi pisze:instalacja elektryczna w komorze silnika z escorta przynajmniej 1,6 zetec nie z mondeo
to sie da zrobic - na szrocie nie powino byc problemów
KuRowSKi pisze:alternator pompa wspomagania i łapy mocujące z przewodami wspomagania z escorta, kolektor wydechowy z wydechem z escorta
no przy wiązce z escorta musi byc wtedy alternator z escorta. Może być mój? Łapy to wiadomo, wspomaganie moge zostawić swoje, prawda? kolektor nie moze zostac z mondeo?
KuRowSKi
Kolektor jest zupełnie inny w mondeo. Chyba ze masz możliwoś zrobienia 2 rurki we własnym zakresie. Początek z mondeo i dospawana reszta z escorta 1.8
Alternator jak wejdzie w mocowanie i masz go na pasku wieloklinowym to powinien zapasować, ale sama pompa wspomagania niby mogła by być z mondeo ale trzeba by robić rzeźbę z przewodami.
piter
Post autor: piter »
jesli chodzi o lapy silnika to dzis patrzylem na swojego essa i mondeo mojego szefa 1.8 115ps.i tam u niego jest calkiem inaczej niz u mnie.lapy sa inne!!!!!!
piter
Tigerbart
piter pisze:lapy sa inne!!!!!!
sa inne bo sa w mondeo, czyli sa takie same dla 1.8, 2.0 w mondeo
a w essie sa takie same jak do 1.6 i 1.8. mozna na nich zamontowac tez 2.0
Przecież to logiczn ze sa inne, jak y byly takie same to bym przelozyl z dawcy do essa tez lapy
Tigerbart pisze:sa takie same jak do 1.6 i 1.8. mozna na nich zamontowac tez 2.0
Zgadza się - różnica jest jedynie gdy mamy 8 lub 16 zaworów - wtedy są inne.
piter
Post autor: piter »
no racja. :razz:
piter
Tigerbart
Zapewne będzie kładziona nowa wiązka, ale kupiłem wiązkę od 1.8 115ps od Essa. Powino być dobrze.
Miska olejowa będzie musiała być z Essa.
corneliusab
Post autor: corneliusab »
Pompa wodna rowniez z essa, obudowa filtra oleju, kolektor ssacy plastik tez od esa ale tylko 1,8 bo 1,6 ma mniejsze kanaly.
Pozdrawiam
piter
Post autor: piter »
corneliusab pisze:Pompa wodna rowniez z essa, obudowa filtra oleju, kolektor ssacy plastik tez od esa ale tylko 1,8 bo 1,6 ma mniejsze kanaly.
i nie tylko zeby wspolgralo to rura dolot obudowa filtra powietrza,przeplywomierz mondeo wentylator chlodnicy.zeby 1,8 115 ps gralo jak nalzy czy wiecej konikow
piter
Tigerbart
Chłodnica wody będzie nowa, tak jak wszystkie przewody układu chłodniczgo.
