Kilkakrotne odpalanie jak silnik zimny
ifu1
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow Essiakow.Posiadam swojego Eska 7 lat,mial 5 jak go kupilem.Rocznik 97,silnik 1.3 benzyna-endura,klasyczny osmio zaworowiec ma przejech.240tzs km.Jak do tej pory sprawial sie wysmienicie,normalka,co sie zuzylo,to sie wymienialo.dbalem to mialem.Sprawil mi naprawde duzo satysfakcji.Ale wczym rzecz mianowicie.....Po dlugim postoju,min 5 godz,odpala za 3-4 tym razem,wskakuje na wysokie obroty jak nalezy,ale na ok 3-5sek,pozniej gasnie,jak juz zapalito chwile sie jakbz dlawi,lub czegos mu brakuje,obrotzy kuleja,po czym wchodzi na wysokie jak trzeba,obrotz pozniej spadaja jak nalezy,i wszystko jest ok.I tak pozniej jest dobrze,mozna opalac,stac,parkowac,lecz po ok 5 godz postoju,problem wraca.Wymienilem,krokowy,kable,swiece sa ok,maja kolor jasny,wymienilem czujnik temp.cieczy ale nie ten pod termostatem,tylko ten z tylu silnika,kolo cewki.Wymienilem tez filtr paliwa,powietrza.reset robilem nie raz.orientuje sie mehanice troche.Moze ktos mnie naprowadzi,bo pomalu glupieje-zaznaczam ze po odpaleniu pozniej samochod spisuje sie ok,tylko po postoju ok 5godz.Fakt silnik niemlody,dymi juz jak przzstalo na taki silnik,ale bardzo chcialbzm rozwiazac ten problem.....z gory bardzo dziekuje,i pozdro dla Moderatorow
ifu1
ifu1
ifu1
ifu1
ifu1
Niestety fotek nie mam - nie mam dojścia do silnika innego jak 1,6 - chociaż prosiłem wszystkich o wstawianie fot czujników - ale ?
takich fot brak .
W dziale elektrycznym masz temat "Wygląd czujników ....."
Czujnik powinien być podobny jak u mnie http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=3378 - pooglądaj .
ifu1
ifu1
Witam ludziska,a w szczegolnosci Jamszola,Wiesia i Yagra.A propos mojej usterki....zrobilem dzis doswiadczenie mianowicie...po postoju od wczoraj,przed odpaleniem zdjalem wtyczke od przeplywki,wiecie...tonacy nawet brzytwy sie chwyci
.I niespodzianka,przekrecilem kluczyk,odczekalem chwile,odpal.....iiiiiii,zapalil normalnie
.Poczekalem tylko chwile zebz mu obrotz spsdly i zgasilem.Moj wniosek...przeplywka.Rozebralem ja w domu delikatnie,obydwa rezystorki,byly zawalone na czarno,wiecie jakas smola czy tez sadza nie wiem.Oczyscilem je pod lupa zegarmistrzowska,denaturatem,zmierzylem miernikiem,oprornosc byla.Po odczekaniu ok 5 godzin,zamontowalem to do Essa.iiiiiii zapalil bez zadnych jaj,obroty najpierw wzsokie,pozniej,niskie.Chce zapytac jesli to przeplywka,to chialbym wiedziec jak dziala,jakie ma zadanie.Mam nadzieje ze moje tzw "wertepy"komus w przyszlosci pomoga...i jeszcze raz wielkie dzdzieki za wszystkie porady
Teź Cie witam.
Słusznie zrobiłeś czyszcząc przepływke i dobrze to zrobiłeś.dlatego na pewno naprawilo Ci się auto.
Przepływomierz sprawdza za pomocą tych dwóch drucikow ilość przepływającego powietrza do kolektora dolotowego.kiedyś podobną funkcję pełnił map sensor,tyle ze mierzyl podcisnienie w kolektorze.
U mnie w scorpio po przeczyszczeniu przepływomierza też poprawiła się stabilność wolnych obrotów.
