Problem z radiem i glosnikami
kemson
Post autor: kemson »
Witam, kupilem nowe radio JVC KD-R302. Dodatkowo (poniewaz moj samochod to Ford Escort '97) kupiłem ramkę do włożenia tegoż radia. Dodam ze forda mam kilka dni. I tu moje spore zdziwnie, okazało się ze w fordzie wyjete są wszsytkie głośniki.
Po wyjęciu zaślepki widok jest taki:
Od lewej jest antena, zasilanie i obstawiam ze kable od glosnikow, ktorych nie ma;x.
Na wszsytkich aukcjach i forach napisane jest ze kupno ramki, w sklad ktorej wchodza rzeczy na zdjeciu Obrazek
wystarczy do podlaczenia zwyklego radia do standardow forda. Jednak jak widac na zdjeciu mam tam: ramke, szyne, koncowe anteny i przejsciowki mocy, nie ma zadnych przejsciowek do moich kabli od glosnikow.
Kazdy zestaw w necie wlasnie tak wyglada i podobno da sie podpiac standardowe fordowskie glosniki, ktore wygladaja tak:
Jak widac podlacza sie je dwoma koncowkami - 1 pozioma,2 pionowa, czyli inaczej niz standardowe glosniki, rozebralem drzwi i wlasnie taką koncowke ma ten kabel.
I tu moje pytanie. Czy jesli kupie glosniki np. pionner to bede mogl je w ogole podlaczyc?? Jakiej przejsciowki potrzebuje by podlaczyc kable glosnikowe do mojego radia i jakie glosniki do 120zl za komplet byscie polecili?
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
kemson pisze:Jakiej przejsciowki potrzebuje by podlaczyc kable glosnikowe do mojego radia
Musisz kupić kabelek z wtyczką pasującą do Twojego modelu radia i zakończoną gniazdem ISO Do Twoich kabli głośnikowych montujesz wtyczkę ISO, wszystko podłączasz według schematu który się powinien znajdować na radiu i gotowe :)
kemson
czyli bede musial je przylutowac, do tej przejsciowki, ktora dostalem z ramką? Czy chodzi o cos innego?
Tak musisz dolutować te zielone kabelki do tych kostek od ramki,bo u Ciebie są inne niż standardowe końcówki głośnikówe.
Pod drzwi możesz zamontować dowolne głośniki byle fizycznie pasowały.kostki w drzwiach ucinasz i dolutowujesz te dostarczone z nowymi głośnikami
siutek
Post autor: siutek »
WieSiu, nie zawsze w zestawie z glosnikami sa koncowki do nich. ja przy swoich blaupunktach takich koncowek nie mialem. proponuje poprostu uciac fabryczne koncowki, wziac lutownice, i zgodnie z polaryzacja przylutowac kabelki do glosnikow.
co do samych glosnikow, bylo juz kilka tematow w tym dziale na ich temat, wiec proponuje tam zerknac. w drzwi wejda nawet 16cm na dystansach, sprawdz tylko glebokosc montarzową, zebys mogl pozniej w razie czego szybe otworzyc :P no i rozgladaj sie za zestawem odseparowanym.
był: Escort MK5 1.4l
kemson
Od strony glosnikow to nie problem, tak myslalem ze najlepiej bedzie poprostu uciac i lutowac, niestety to nie wypali od strony radia bo koncowki kabli są zalane plastikiem z kostki- tzn kostki nie da sie rozkrecic bo jest cala odlana z formy i w srodku są puszczone kable. Wiec chyba zostaje mi zawiezienie auta do jakiegos serwisu car audio...
siutek
zrob sobie przejsciowki, jesli nie chcesz obcinac tych koncowek. w elektroniczny powinienes dostac takie gniazda, one byly popularne w latach 80 :P wiec ktos musial poprostu dorabiac to na wlasna rękę...
aczkolwiek ja bylbym za obcięciem, to i tak nie jest oryginal
