Jak podłączyc kondensator?
Krzysiek1991
Post autor: Krzysiek1991 »
Witam wszystkich.Mam takie pytanie a mianowicie mam slaby akumulator w swoim essim jesli przekrecam kluczyk w stacyjce, moj wzmak zaswieci sie na chwile na czerwono a puzniej juz wogule nie swieci.wzmaka podlaczylem u kolegi w aucie i smigal dobrze z tym ze kolega ma nówke akumulator.Myśle jednak ze bede musial zakupic kondensator najlepiej Dietza 1F i moje pytanie jest takie jak podlaczyc ten kondensator? czy moge bezpośrednio + i - z kondensatora podlaczyc do + i - wzmacniacza?
Damian
Re: Jak podłączyc kondensator?
Post autor: Damian »
Krzysiek1991 pisze:Witam wszystkich.Mam takie pytanie a mianowicie mam slaby akumulator w swoim essim jesli przekrecam kluczyk w stacyjce, moj wzmak zaswieci sie na chwile na czerwono a puzniej juz wogule nie swieci.wzmaka podlaczylem u kolegi w aucie i smigal dobrze z tym ze kolega ma nówke akumulator.Myśle jednak ze bede musial zakupic kondensator najlepiej Dietza 1F i moje pytanie jest takie jak podlaczyc ten kondensator? czy moge bezpośrednio + i - z kondensatora podlaczyc do + i - wzmacniacza?
dolaczam sie do pytania
Ford Escort Club Polska
kaszczi
Post autor: kaszczi »
koledzy najlepiej podłaczyć + i - bezpośrednio do wzmaka i najlepiej jak by tak samo podłaczyc + i - bezpośrednio do akumlatora , nie podłaczać - do jakiejs pierwszej lepszwj śrubki w bagazniku ... kable najlepiej tez kupic jakies lepsze a nie jakies z starej instalacji z żuka ... i dla bezpieczensywa na kablu z akumlatora do kondensatora dac bezpiecznik ... przy zakupie tego kondensatora Dietza 1F pamietaj by go naladowac przed podlaczeniem do wzmachola ... pozdrawiam
KULEK
Post autor: KULEK »
Ja mam podłączone tak:
Do plusowego bieguna kondensatora mam podłączony plus z akumulatora
A od plusa na kondensatorze pociągnięty kabel do wzmaka.
Do ujemnego bieguna na kondensatorze (masa) kabel ciągnę do miejsca żeby przykręcić do karoserii.
Ja mam masę przykręcona do śruby od amortyzatora w bagażniku.
Uwaga.
1. Kabel masowy najlepiej aby był jak najkrótszy.
2. Odpowiedni przekrój kabla względem mocy naszego sprzętu audio.
3. Najlepiej najpierw naładować kondensator przez żarówkę.
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Warto jeszcze zaznaczyć to, żeby kondensator był możliwie najbliżej wzmacniacza.
Jastrzab_1_8D_92
W tym przypadku kondensator podłączmy szeregowo , czyli jak już wcześniej wspominano + do + , - do -, przewodami o odpowiednim przekroju i możliwie najbliżej wzmacniacza.
Tylko rolą kondensatora jest dostarczenie w tym przypadku wzmacniaczowi chwilowego dużego prądu ..., przy tzw, basie . Kondensatory elektrolityczne, wieczne nie są, a słaby/za mały akumulator względem mocy zastosowanej instalacji żywot kondensatora tylko przykuci. Projektując całą instalacje należy uwzględnić parametry akumulatora. Przeważnie można uzyskać czysty i "donośny" dźwięk projektując odpowiednie zabudowy głośników , niż podnosząc ilość watów w instalacji, gdzie przy pewnych wzmacniaczach "waty" grzeją tylko powietrze jako moc stracona wynikająca z ich niskiej sprawności.
Jastrząb
Jastrzab_1_8D_92 pisze:kondensator podłączmy szeregowo
RÓWNOLEGLE !!!!!
Jastrzab_1_8D_92
Połączenie + z + i - z - to połączenie równoległe, nazwałem je szeregowym mój "czeski" błąd.
Się pisze , że palec sie smyknął :razz: :mrgreen:
Jastrzab_1_8D_92
Z tym palcem ...., to mogła by powstać nadinterpretacja :) (żart)
Jastrzab_1_8D_92
Każda instalacja powinna poprawnie pracować w "ekstremach" w jakich się znajdzie , w tym przypadku są dwa główne... silnik włączony i wyłączony. Nie można zakładać ze użytkownik będzie słuchał głośno muzyki tylko przy włączonym silniku, na postojach pewnie nie raz także głośno zagra..., dlatego wydajność akumulatora się przyda. Nawet przy włączonym silniku wiele instalacji powoduje w momencie basu przygasanie świateł, wiec z wydajnością alternatorów bywa różnie ... i odpalony silnik nie rozwiązuje do końca problemu. Co do ładowania kondensatora ... jest to chwilowy duży prąd i stosuje się układy które go ograniczają głównie w celu ochrony układów zasilania. Kondensatory natomiast nie "lubią" szybkiego rozładowywania czyli zwarcia. Co do diody przed kondensatorem..., stosuje się takie rozwiązania, głównie przed samym radiem, z odpowiednią pojemnością kondensatora można wyeliminować efekt wyłączenia radia w momencie rozruchu (jeśli taki efekt występuje)tylko dioda powoduje straty mocy i o tym należy pamiętać jeśli chcemy umieścić ją przed wzmacniaczem.
A same kondensatory o dużej pojemności w instalacjach audio w 90% przypadków to raczej stosuje się z mody na nie same :)
Jastrząb
