Tylna belka się oderwała od podłogi - co teraz ?
longer1981
Post autor: longer1981 »
Koledzy tragedia -- usłyszałem dzisiaj jakiś dziwny stukot w tylnym prawym kolo,zatrzymałem się patrze koło się kiwa,ale dojechałem do domu.Potem patrze pod spód a tu cały wahacz w miejscy gdzie jest przykręcony odpadł z blachą od podwozia - jest to do spawania - ale kolo mówi pospawam to za dwie stówki,ale pozbyj się auta jak najszybciej - bo zrobienie z tego igły to koszt gdzieś 1500 zł do 2000 zł.
I co teraz - co wy mi poradzicie ??????????
Dzwoniłem też do innego blacharza to powiedział że morze to zrobić tak na stałe,ale potem już nie będzie mowy o żadnej wymianie - koszt jakieś 200 zł.
I co koledzy zaryzykować - bo 1500 zł to raczej nie dam - bo mi się to po prostu nie opłaca !
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 20:10 przez longer1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Po pierwsze nie wachacz tylko tylna belka, a po drugie rdzewiejące podłużnice to nic dziwnego w escorcikach :cool: sam ostatnio szukałem spawacza bo były na wykończeniu a teraz jest gitara. Na zrobienie tego na stałe się nie zgadzaj :!: w razie potrzeby odkręcenia będziesz miał problem. Poszukaj blacharza który to zrobi za rozsądną cenę , u mnie zrobienie dwóch podłużnic i załątanie kilku dziurek w podłodze kosztowało mnie 500 zetów :cool:
piter
Re: wachacz wypadł
Post autor: piter »
czaje o co chodzi kolega tak mial jak ty wyrwalo mu tylna belke z podlogi na przejezdzie przez prog zwalniajacy.podluznice nie maja nic do tego.zeby tego uniknac wymienia sie tuleje belki tylnej w prasie bo inaczej szarpniecaia sa tak mocne z czasem az wyrywa no i rdza przyspiesza to wszystko
piter
longer1981
Dokładnie to chyba tak wygląda tylna belka oderwała się od podłużnicy - też słyszałem że escorta to boli i rdza też była ! Ale jak to teraz naprawić ? Chodzi o to że jak mi to zrobi jakiś blacharz to czy jest opcja dalszej jazdy ? czy muszę auto pchnąć ? Ja mam cały czas obciążenie czterech osób bo jezdzimy do pracy,chodzi mi też oczywiście o bezpieczeństwo jazdy,bo jeżeli zarzuci mi autem przy stówce na godzinę to będzie nie ciekawie !!!
guzik prawda , są to dwa wahacze połączone belką skrętną :razz:
longer1981, zrób porządny przegląd auta pod kątem blacharskim zajrzyj pod wykładzinę , tapicerkę bagażnika itd wtedy będziesz wiedział czy ten egzemplarz jest coś wart. Bo naprawić można wszystko ale nie zawsze się opłaca.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2009, 15:22 przez orion, łącznie zmieniany 1 raz.
ORION pisze:kontem
kątem :twisted:
