Z gory dzieki za odp
Czy opłaca sie montowac LPG do Escorta 1.3 ??
stepap
Mam pytanie ,czy opłaca sie montowac LPG do Escorta 1.3 z 1998 roku ?? Ile moze kosztowac taka instalacja ?? Waham sie bo nie wiem ile musiałbym jezdzic zeby mi sie to zwrocilo ? a pozatym nie wiem czy moj escort dlugo jeszcze pojezdzi czy nie,choc jest bardzo zadbany.Chcialbym tez wiedziec jesli bym zamontowal gaz to czy musze to gdzies zglaszac cos z tym robic czy nie??
kvazi555
musisz zglaszac, tam gdzie rejestrowales auto,aby Ci wbili w dowod.
Co do montazu gazu do tego silnika, Ty juz masz pewnie silnik EFI, wiec chyba jest juz plastikowy kolektor a wtedy zalecane jest aby zalozyc sekwencje,co bedzie jeszcze drozsze i bedziesz musial wiecej km zrobic,aby sie zwrocilo, jak jezdzisz minimum 15tys km rocznie,i masz zamiar pojezdzic min. 2 lata to zakladaj.
tak, ale instalacja musi być dobrze założona i regulowana oraz poprawnie serwisowana, a z tym wcale tak łatwo nie jest. Poza tym do wielu sprzętów można dostać zamienniki metalowe plastikowych kolektorów ale to wiadomo, koszt podnosi...cidzej pisze:moj brat ma w 1.6 plastikowy kolektor i II generacje i nic nie popekalo
Cidzej,nie polecaj czegoś co jest średnim rozwiązaniem. Jak już idziemy w ta stronę to lepszy jest blos.
Wiadomo że będzie działać,ale nie każdy chce tak dbać o auto od strony technicznej a przez to może mieć problemy z gazem 2 generacji. Poza tym stylem jazdy też można pomoc silnikowi aby strzelił.
Poza tym sekwencja nie jest dużo droższa
stepap
stepap, jesteś z krk, podjedź sobie do gazola na Grębałowie (ul. Geodetów) i popytaj co i jak i za ile. To zakład który mi polecało 2 znajomych, choć sam z ich usług nie korzystałem.
stepap, jesli masz plastikowy kolektor to zakladaj tylko sekwencje bo zwykla instalacja 2 generacji bedzie jezdzila ok do momentu jak zaniedbasz uklad zaplonoiwy czyli swiece przewody kopulka palec itp.a to praktycznie na gazie wymiania sie co rok ,do tego fitry na bierzaco np co 10 tys ,regulacje gazu kilka razy w roku ,po montazu 2 generacji moze sie okazac ze sonda lambda partoli robote i autko nie bedzie dobrze jezdzilo ,podstawa sprawna sonda lambda zeby sterownie krokowym bylo poprawne
Co do sekwencji to nawet jak zaniedbasz uklad zaplonowy auto bedzie jezdzilo i nie strzeli ,no chyba ze zawory bedziesz mnial powypalane to wtedy strzela prycha itp.
Sprawdz silnik jesli wszytsko w normie to zakladaj sekwencje,cena sekwencji do twojego autA TO MIEDZY 2000-2100ZL na wiecej sie nie zgadzaj -instalacja stag 300 plus ,ewentualnie stag 4
mikruss
gawron
Nikt nie mówił że gaz ma sens jeśli jeździsz mniej niż 10tys rocznie
