Elektrozawór wolnych obrotów, zawór bocznikowy, "krokow
Może ktos dysponuje sprawdzona metodą sprawdzania zaworu bocznikowego? Wiadomo że można zmierzyć oporność cewki (dla 1,6 8V EFI opór to 9 do 12 ohm). Ale to nie wystarcza. Czy można to jakoś sprawdzić? Bezpośrednie podanie napięcia z aku na cewkę elektrozaworu powoduje reakcję, problem w tym że tam jest chyba ważna biegunowość i nie wiem czy jak się poda + zamiast minusa to czy sie to ustrojstwo nie uszkodzi. Niektóre maja na wtyczce oznaczenie diody ale nie wszystkie. Oczywiście można na wykręconym elektrozaworze i podpiętym do instalacji patrzeć co sie dzieje gdy druga osoba włącza stacyjkę ale samemu?
Blazey
1. Cewka IACV jest zabezpieczona diodą przepięciową. Dioda ta zabezpiecza też wyjście sterownika przed przepięciami samoindukcji cewki. Dlatego trzeba uważać z polaryzacją napięcia sterującego.
2. Zawór jest sterowany nie zmianami napięcia, a poprzez PWM, czyli modulację szerokości wypełnienia impulsu. Wbrew nazwie, jest to proste: jest przebieg prostokątny o stałej częstotliwości. Zmienia się tylko czas w jakim występuje stan wysoki i czas niski. tutaj jest trochę wyjaśnień:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pulse_Width_Modulation
A regulowany układ PWM można sobie zrobić na układzie scalonym 555 i jakimś tranzystorze na wyjściu (np. BUT 11). Schematy do odnalezienia w sieci. Hasło "555".
Blazey
Co to są te "lampy EL"?
Nie. Częstotliwość jest stała. Masz przebiegi o stałym okresie trwania. Przebieg jest prostokątny. Załóżmy, że jest jeden przebieg na sekundę, będzie prościej wytłumaczyć. I teraz masz małe wypełnienie, czyli stan wysoki (zasilanie) trwa 0.1 sekundy. Stan niski 0.9. Zwiększasz wypełnienie i stan wysoki trwa 0.4, stan niski 0.6. I tak dochodzisz do wysokiego wypełnienia, czyli 0.9 wysoki i 0.1 niski. A teraz zwiększ częstotliwość do powiedzmy 400 Hz (400 na sekundę). Jak dasz na wyjściu jakiś element wygładzający, to uzyskasz płynne sterowanie.
Skoro to jest przebieg prostokątny, to wypełnienie może się zawierać (teoretycznie) w zakresie 1 - 99 %. Nigdy nie może być 0 lub 100 % bo zaniknie wtedy przebieg.
Zaletą PWM w stosunku do sterowani liniowego (czyli faktycznego płynnego sterowania) jest to, że element załączający ma dwa stany działania 0 i 1 i nie wydziela się na nim moc strat. A dzieje się tak na elementach liniowych, które muszą być chłodzone (radiatory).
Jamszoł.ale amplituda to nie jest to samo co wypełnienie,czytaj uważnie.
Blazey
Nie! AM i FM to sygnały analogowe. PWM bardziej podpada pod cyfrówkę. Tam jest 0 lub 1, nie ma stanów pośrednich. Więc ani amplituda, ani częstotliwość nie ulegają zmianom. Zmienia się jedynie wypełnienie przebiegu. Dzięki temu uzyskuje się wysoką sprawność, przy minimalnych stratach mocy.
To tak, jakbyście mieli zawór wody, który albo jest zamknięty albo walił z pełną mocą. I otwierał się raz na sekundę. I raz otwierałby się na krótko i przepuszczał mało wody, a raz na dłużej i przepuszczał więcej. Ale cały czas pracował w cyklu 1 sekundowym. Woda z zaworu zbierała by się w zbiorniczku z dziurą na dole (układ całkujący i wygładzający), a z niego lała na koło wodne. I mało wody (zawór otwierany na krótko) - koło kręci się powoli. Dużo wody (zawór otwarty na dłużej) - koło kręci się szybko.
A wypełnienie to właśnie czas otwarcia w okresie jednego cyklu. Podaje się w procentach.
Blazey
Założenia są takie, że ciśnienie (czyli napięcie, prąd) są stałe. Zmienia się tylko czas otwarcia w jednostce cyklu. I cała regulacja odbywa się poprzez otwieranie zaworu na krócej lub dłużej.
[1000000000] - 10%
[1100000000] - 20%
[1110000000] - 30%
[1111000000] - 40%
[1111100000] - 50%
[1111110000] - 60%
[1111111000] - 70%
[1111111100] - 80%
[1111111110] - 90% wypełnienia
Gdzie 1 - jest sygnał, 0 - nie ma sygnału. I teraz jak takich impulsów będzie kilkadziesiąt/kilkaset na sekundę to ułoży się to w ładne, płynne sterowanie.
Długość całego impulsu jest stała, nie zmienia się, zmienia się jedynie jego wypełnienie w %.
[1000000000] minimum
[1100000000] mało
[1111110000] więcej
[1111111100] dużo
[1111111110] max
[1111000000] mniej
[1100000000] mało
Taki przykład sterowania od minimum do maximum i z powrotem do niskiego poziomu. I teraz jakby pd wyjście podłączyć np. żarówkę, to od zgaszenia rozjaśniła by się płynnie do maximum, po czym ściemniła.
[1000000000] - 10%
[1100000000] - 20%
[1110000000] - 30%
[1111000000] - 40%
[1111100000] - 50%
[1111110000] - 60%
[1111111000] - 70%
[1111111100] - 80%
[1100000000] mało
[1111110000] więcej
[1111111100] dużo
[1111111110] max
[1111000000] mniej
[1100000000] mało
lampy, folie elektroluminescencyjneBlazey pisze:Co to są te "lampy EL"?
a dorwałem wreszcie orginał i chciałem wstawić zamiast tego swojego kombinowanego ale po wpieciu zero reakcji, dlatego chciałem to jakos sprawdzić żeby sie upewnic że musze odesłać sprzedawcycidzej pisze:a po co yagr chcesz sprawdzac ten krokowy, bo zapomnialem ??
Blazey
Przetwornica do folii EL kategorycznie NIE! Przede wszystkim daje ona co najmniej 70V, jeśli nawet nie ponad 100 (nie pamiętam dokładnie parametrów zasilania), do tego przy znikomym prądzie. I podłączając jedno z drugiem na pewno któreś padnie. Stawiam na przetwornicę.
W celu sprawdzenia podłącz go pod stałe zasilanie. Może na początek przez żarówkę dla ograniczenia prądu. Pamiętaj tylko o właściwej polaryzacji, żeby nie puścić zasilania przez diodę.
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2009, 00:24 przez Blazey, łącznie zmieniany 1 raz.
