jak wykrecic srube miski olejowej zeby zlac olej?
piter
Post autor: piter »
wczoraj chcialem wymienic olej samemu i co sie okazalo sruba ktora odkreca sie do spuszczenia oleju jest totalnie zaokraglona byla to chyba 13 kiedys.przystapilem do potraktowania sruby WD-40 ale nic to nie dalo :-| .i teraz takie pytanie co mam zrobic zeby taka srube odkrecic?,probowalem zabka bo jak wiadomo nasadowym to tylko sobie krecilem wokol.czy sa jakies warsztaty co sie specializuja w odkrecaniu takich srob? czy moze jakas wlasna podpowiedz.prosze o porady mi czy moge wogole dostac taka nowa srobe?
piter
śrubę dostaniesz bez problemów. Sprawdź czy ktoś nie wkręcił tam korka odkręcanego imbusem. Jak nie no to klucz zaciskowy. W każdym warszatacie powinni ci to odkręcić ;)
Korek nowy dostaniesz bez problemu.
Jeśli choć trochę sie znasz na odkręcaniu takich korków , to weź młotek , ztępiony przecinak , i pod katem walnij w korek w kierunku jego odkręcania sie - musi puścić.
Jak nie czujesz sie na siłach , lub nie " czujesz blusa " to lepiej podjedź do warsztatu samochodowego .
U nonama w RS- się było tak samo - korek kosztował grosze - coś koło 5 zl.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 12:21 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
piter
Post autor: piter »
napewno nie jest sruba na imbus wkrecona.dzieki Yagr za podpowiedz :lol:
piter
piter
Post autor: piter »
Jamszoł pisze:Jeśli choć trochę sie znasz na odkręcaniu takich korków , to weź młotek , ztępiony przecinak , i pod katem walnij w korek w kierunku jego odkręcania sie - musi puścić.
wczoraj tez tak robilem ze walilem w srube mlotkiem z przecinakiem ale doszedlem do wniosku ze lipa i moge cos zepsuc.wiec podjade do jakiegos zakladu
piter
No i dobrze - jak nie czujesz się na siłach - to lepiej podjechać.
Spierdaczyć jest prosto - gorzej potem to naprawić :mrgreen:
A jak już będziesz w tym warsztacie i też nie dadzą rady kluczem, to przyspawaj normalną nakrętkę i ...............odkręć póki ciepłe.
piter, jak w warsztacie nie dadzą rady różnymi kombinacjami (kluczami) to ostatecznie niech bierze stary klucz i pospawa razem z śrubką. Taki sposób udaje się odkręcać.
Przerabiałem to pół roku temu. W moim przypadku nie było w pobliżu sklepu motoryzacyjnego ale porządnie pospawał zwykłą śrube do zniszczonej śrubki i przeżyje może z 2 wymiany oleju ale zamierzam kupić nową śrube i skończyć druciarstwem :mrgreen:
piter
Post autor: piter »
no a wiec dzis zakupilem nowa srube (korek miski olejowej) koszt w sklepie ford 12zl :razz: a jutro bedziemy przystepowac do dzialania.oby sie udalo napisze jak poszlo,no mam nadzieje ze uda sie bezproblemowo zalatwic ta stara srube :cool:
piter
Stolarz
Post autor: Stolarz »
spróbuj flexem ją zjechać na czworokąt lub sześciokąt i później żabką lub kluczem
już raz tak robiłem tylko że w mondku u mojego ojca, bo poprzedni właściciel robił wymianę oleju w warsztacie i tak tą śrubę tam dokręcili na chama, że inaczej nie szło jej odkręcić :razz:
piter
Post autor: piter »
Stolarz ja tak wlasnie auto dawalem na wymiany oleju az tu nagle mi sie zachcialo samemu wymienic i lipka ,nawet gosc mi nie powiedzil-panie w przyszlym roku sruba do wymiany poprostu nic :( .jutro dam znac.nie wykluczam tez opcji z flexem
piter
Stolarz pisze:robił wymianę oleju w warsztacie i tak tą śrubę tam dokręcili na chama,
Właśnie - to jest niestety częsty błąd wielu osób .
korek ma uszczelniacz - oring - i właściwie , eystarczyło by go dokręcić gołą ręką i nie było by wycieku .
To samo niektórzy robią z filtrem oleju - wystarczy dokręcić ręką - ale nie - trzeba poprawić kluczem a potem kłopoty aaa
Korek spustu oleju do TD jest tylko jeden rodzaj czy są np. dwie inne śruby zależne od rocznika ??
Taka śruba ma być wraz z oringiem http://www.allegro.pl/item752516364_sru ... 05_98.html ??
W tym tygodniu w Ostrowie se zakupie... ;)
Śruba to śruba... byle gwint pasił :)
Stolarz
Jamszoł pisze:korek ma uszczelniacz - oring - i właściwie , eystarczyło by go dokręcić gołą ręką i nie było by wycieku .
korek jedynie delikatnie kluczem dociągnąć, tak z wyczuciem i styka
a z filtrem to tak jak napisał Jamszoł, tylko ręką mocniej dokręcić i to załatwia sprawę
jestem ciekawy jak to wszystko u mnie w escorcie jest po dokręcane bo odkąd kupiłem to nic jeszcze nie robiłem :grin: a dopiero na wiosnę wymiana wszystkich części eksploatacyjnych :razz:
Zablokowany
