Dławienie , szarpanie silnika
Shadow
Post autor: Shadow »
Witam wiem ze sa podobne tematy ale nie do konca , jak kiedys wspominalem mam problem z autem otóż jak odpale to chodzi równo ale jak mu wcisne pedał w podłoge nagle to sie muli i dławi , szarpie a jak wciskam stopniowo i rowno to jest normalnie , natomiast gdy wrzucam biegi i próbuje rozpędzic to jest to samo silnik pracuje jak traktor jest strasznie zamulony i nieraz parsknie dzieje się tak gdzies do 2500 obrotów powyzej tych obrotów jest lepiej.Bylem u mechanika i próbował podłaczyc pod kompa zeby zdiagnozowac ale nie da rady (na trzech kompach nie chcaił sie połączyć) wymieniłem swiece na motorcrafta i filtr paliwa i nic . Mechanik tez nie wie jaka jest przyczyna :/ :twisted: POMOCY !!! aha mechanik wykluczył katalizator i przestawiony rozrząd
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 07:23 przez Shadow, łącznie zmieniany 1 raz.
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
Witam. Tak się dzieje cały czas czy tylko na zimnym silniku?? Pewni wtrysk Ci zalewa.
Sprawdziłeś czujnik położenia przepustnicy??
Też tak miałem i reset komputera częściowo pomógł.
Tu masz opis jak zresetować :568:
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=1774
Shadow
dzieje się to na zimnym jak i na ciepłym silniku , a czujnika nie sprawdzałem; wystarczy go odpiąć i sprawdzić?? jestem (zielony) w temacie. Co trzeba zrobić zeby nie zalewało wtrysku?
Mucka13
zregenerować wtrysk;] ale z tym spokojnie, narazie posprawdzaj reszte rzeczy
uzyj szukajki albo podjedz do mechanika zeby ci sprawdził
Shadow pisze:Co trzeba zrobić zeby nie zalewało wtrysku?
Mucka13 pisze:zregenerować wtrysk
nie wiem jak to w benzynie ale w dieslu są same końcówki do wymiany.
hm generalnie to takie jaja sie dzieja jak jest problem z elektronika, ale skoro twierdzisz, ze silnik chodzi jak traktor to mam podejrzenie, ze jednak z zaworami moze byc cos nei tak - moga byc po prostu podparte :/
Shadow
w poniedzialek daje auto do mechanika , ma sprawdzic wszystko od początku , zobaczymy co wynajdzie :-|, chodzi jak traktor wtedy gdy mu nagle depne na pedał gdzies do 2500 obrotów.Zauważylem mała poprawe na nagrzanym silniku ale jak przygazowalem na luzie to nie dławil sie , ale gdzy wrzucilem np1 to znowu to samo ja gaz do dechy a on zamulony , cięzko mu sie zebrac i szarpie.
pająk6801
Post autor: pająk6801 »
ja mam to samo tylko mi się takie rzeczy dzieją na ciepłym a na zimnym chodzi elegancko
