Magnat RX 22 + LG LAC-3810R
Rooney1990
Post autor: Rooney1990 »
Witam. Mam wzmacniacz magnata RX 22 oraz radyjko LG LAC-3810R. I stad moje pytanie. Z tylu radia za 2 wyjscia cinch pod wzmacniacz. Jezeli polacze magnata pod jedno z tych wyjsc to bedzie trzeba prowadzic kable do akumulatora itp? Bo jezeli radio jest podlaczone pod masy, pod akumulator przez kostke iso to chyba wzmacniacz podlaczony pod radio tez powinien byc polaczony. Jezeli zle rozumuje to prosze o wyprowadzenie mnie z bledu :D
Pozdrawiam.
Wzmacniacz ma za zadanie wzmocnić dochodzący do niego sygnał. Jak sądzisz, czy pobieranie mocy z sygnału który chce się wzmocnić ma sens? Gdyby twoje radio podawało wystarczająco silny sygnał to czy byłby potrzebny wzmacniacz?
I ostatecznie - tak - nie wystarczy połączyć wzmacniacza z radiem, trzeba mu tez zagwarantować zasilanie.
Rooney1990
Dziekuje za precyzyjna odpowiedz :D :*
Yagr pisze:trzeba mu tez zagwarantować zasilanie.
I to najlepiej pociągnąć kabel plusowy o dużym przekroju , bezpośrednio z aku - nie zapominając o tym aby zabezpieczyć ten przewód przy samym aku bezpiecznikiem .
Mase podajesz z karoserii - jak najbliżej odbiornika (wzmaka)
Jamszoł pisze:I to najlepiej pociągnąć kabel plusowy o dużym przekroju
W instrukcji tego wzmaka jest napisane że ok. 10mm2 przekroju przewodu ;)
Rooney1990
Mam jeden problem. Nie wiem ktoredy puscic ten kabel zasilajacy wzmaka od akumulatora ;/ I ta mase jak niby podlaczyc pod karoserie?
Rooney1990, były juz tematy na naszym forum którędy pociagnąć kable i o podłączaniu różnych wzmacniaczy ;)
Rooney1990
A moglbys podeslac linka bo ja szukam i nic.
Tak jak Ci napisałem na PW - prawe nadkole u góry pod plastikowym nadkolem masz zaślepkę gumową
Ostatnio zmieniony 18 paź 2009, 20:08 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Rooney1990
Dobra juz mam :D
Jurek, ni za tym ni za tym, ale jako mod to zamiast tłumaczyć koledze na PW, to powinieneś go przywitać ostrzeżeniem, przynajmniej za lenistwo.
Masz rację :oops: jestem za miętki mogłem dać ostrzeżenie ale stwierdziłem , że kolega jest "świerzy" :mrgreen: i raz mu można wybaczyć
moim zdaniem temat się wyczerpał ;)
Zablokowany
