Problemy z odpalaniem diesla
Elmo24
ja kupiłem zestaw naprawczy do pompki ręcznej ale dalej leży w samochodzie
jak pompujesz i zapala to masz problem z zaworkiem zwrotnym w pompie wtryskowej. takie jest moje zdanie.
jeszcze tak zapytam bo to ważne: znaczy jak kręcisz rozrusznikiem i nie chce zapalić to otwierasz mache i pompujesz czy pierw pomujesza później zapalasz?
Elmo24
w górnym prawym rogu masz "edytuj" więc nie pisz posta za postem
BO DOSTANIESZ OSTRZEŻENIE OD ZIELONEGO
co do twojego odpalania to tskie są moje rady:
1 sprawdż świece. ale sprawdż a nie pisz że masz nowe. zapodaj + i - i zobacz gdzie działa, ma na samym końcu.
2 filtr paliwa musi być czysty. przy wymianie dość często dochodzi do zapowietrzenia.
3 podgrzewacz paliwa jest częstą przyczyną zapowietrzenia układu paliwowego. wywalić!
4 zanim zapalisz to napompuj pomką ręczną. zobacz jak jest różnica miedzy zapalaniem bez pompowania przed a zapalanie z pompowaniem przed zapaleniem.
zanaczy jednego dnia wejdź do auta i normalnie zapal czyli podgrzanie świec i zapłon a drugieg o dnia przed zapaleniem podpompuj pomką ręczną i dopier podgrzanie świec i zapłon.
najpierw to te cholerne świece sprawdź.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2009, 22:33 przez kupiec, łącznie zmieniany 1 raz.
Elmo24, Jak będziesz pompowal paliwo przed uruchamianiem silnika , to przyuważ czy pompka po 1-2 pompnięciach stawia już opór - czyli ciśnienie jest ful , czy trzeba było pompować ileś tam razy , żeby dobić siśnienie.
jeśli ciśnienie jest od razu , to albo świece lub powietrze w układzie paliwoeym.
jeśli trzeba dłużej pompować - to masz do wymiany zaworek zwrotny przy pompie (nie trzyma ciśnienia)
Elmo24
Re: zaworek zwrotny do 1.8TD
Powiedz mi gdzie jest ten podgrzewacz paliwa? problemy zaczęły się po tym, jak wymieniliśmy filtr paliwa. jakiś tydzień przed jego wymiana wymieniliśmy świece wszystkie. kolega wymieniał nam filtr i nie zalał go paliwem, potem na sucho pompowali pompką. od tamtej pory są problemy z odpalaniem auta. założyliśmy zaworek zwrotny przy dopływie do filtra i też to nic nie daje.
Elmo24
Elmo24
Elmo24 pisze:powiedz mi gdzie jest ten podgrzewacz paliwa?
wyglada ja paczka fajek tylko że czarne. najprościej opisując to znajduje sie między filtrem paliwa a silnikiem.Jamszoł pisze:Podgrzewacz jest przy filtrze paliwa - dochodzą do niego kabelki
no to zapowietrzony układ paliwowy. są takie przypadki że uszczelki na filtrach nie pasują. trzeba się przypatrzeć na uszczelke. odkręć filtr i jeszcze raz go dokręć.Elmo24 pisze:problemy zaczęły się po tym, jak wymieniliśmy filtr paliwa
Elmo24
coś robiliście z pompką?Elmo24 pisze:problemy zaczęły się po wymianie filtra
kupiłeś nowy?i tak mamy inny problem bo ten zestaw naprawczy- membrana kupiona przez żonę w sklepie niepasuje do jej oryginalnego wzorca
naprawiłeś czy wymieniłeś?Elmo24 pisze:kazało się, że to ta pompka była zepsuta
Elmo24
kupiłem na szrocie inną pompkę, bo w starej w przycisku była mała dziurka i tamtędy zasysało powietrze. A ta ze sklepu oddałem, bo to nie była do tego auta. Po wymianie palił za pierwszym razem, ale trochę się męczył. Myślałem, że to akumulator, ale najpewniej to świece, bo kupiliśmy takie za 20 złotych. Mam nadzieję, że jak wymienię świece to problem zniknie. Jeszcze raz dziękuje. Jak macie jeszcze jakieś pytania to piszcie. Pozdrawiam
