rozruch
Tutaj rozmawiamy o Fordach Mondeo
kanar68
rozruch
Post autor: kanar68 »
Witka jak w temacie pojawiły się lekkie mrozy i mam problem z odpaleniem mondka 1,8TD 94 rok wersja gia klima , kombi nowy akumulator kręci ale nie umie załapać dopiero po dłuższym trzymaniu kluczyka jak rozrusznik kręci to zaczyna zapalać grzeję świece aż trzy razy żeby zgasły i tak ze cztery razy . I jeszcze jedno załozyłem nowy termostat ale ogrzewanie słabo wydajne ledwie co leci letnie powietrze a jadę 90 km wskaznik temp jest na literce ,,R ,, węże są gorące a płyn w zbiorniczku letni jak zdjołem ten cienki ze zbiorniczka ten górny i dmuchałem do niego to zaraz był gorący płyn w zbiorniczku a za chwile to samo aa aa help
kanar68 pisze:grzeję świece aż trzy razy żeby zgasły i tak ze cztery razy .
to tylko kontrolka gaśnie a nie świece
kontrolka gaśnie po ok 5 s a świece grzeją jeszcze przez następne 15 s
spróbuj jutro jeszcze raz ale tym razem poczekaj te 15s
Jak się nic nie zmieni , to daj znać.
a świece masz dobre? sprawdzałeś? paliwo się nie cofa?
