Montaż wspomagania do MK7 1.3 Endura
Albercik
Post autor: Albercik »
Siema!
Tochę nad tym siedziałem i myślałem, poczytałem trochę tu i tam dochodzę do takich budujących wniosków: do 1.3 da się założyć wspomaganie! Pytanie tylko do znawców mechaniki tego wehikułu, czy da się połączyć rożne elementy od różnych aut?
pomysł jest taki:
Magiel od 1.6
chłodnica płynu od 1.6
zbiornik od 1.6
przewody od 1.6
pompa od fiesty 1.3
Pytanie tylko, czy taka pompa będzie pasowała do reszty osprzętu. W sensie, czy ciśnienie będzie odpowiednie?
[ Dodano: Pią 06 Lis, 2009 ]
A wogóle orientuje się ktoś jak to jest rozwiązane w foce MK1 1.6 zetec? bo tam np. na zegarach jest taka sexy kontrolka sygnalizująca błąd układu wspomagania. Zapala się na zapłonie, robi self-test i gaśnie jak jest wszystko ok. Tam jest to jakoś elektronicznie rozwiązane, czy co?
P.S. Czy któryś z szanownych Modów mógłby przenieść ten temat do działu 'Opisy napraw i modów'? Bo dopiero się jorgnąłem, że takie coś jest... :mrgreen: :mrgreen:
Opisy są tylko jak coś już wykonasz i to działa.wtedy przeniesiemy tam temat.
Mniej więcej to co wymieniłes jest potrzebne. Problem będziesz miał tylko z tym że nie masz jak podpiac czujnika ciśnienia w układzie wspomagania i przy dużym obciążeniu silnika może gasnąc lub przygasac.
jeżeli silnik to Endura to nie mozna przeszczepić wiązki z kompem z np Forda KA, tam bywało wspomaganie i powinny być odpowiednie wtyczki ?
NIE JESTEM PEWNY ale nie jest tak czasem w 1,3 że niemożna dołożyć wspomagania ponieważ niema gdzie przykręcić pompy ?
Albercik
ARIEL, Tak by się mogło wydawać, ale skoro ten sam dokładnie silnik pakowali do fiesty i do kaczki ze wspomaganiem, to nie uwierzę, że produkowali inny blok silnika tylko do escorta, jedynie po to, by nie można było dołożyć wspomagania... Trzeba by sprawdzić, jak to jest, bo tu mamy pompę od kaczki:
http://moto.allegro.pl/item790624477_po ... rd_ka.html
http://moto.allegro.pl/item796217956_fo ... agani.html
Jak widać jest to ten sam silnik, więc powinno się dać. Jutro za dnia popatrzę, czy jest gdzie to przykręcić...
mikruss
Post autor: mikruss »
jak masz endura efi to powinienes miec w glowicy dodatkowe dziury do przykrecenia lapy silnika bo jest inna jak jest wspoma ;)
Albercik
Mam szczęście, bo mam EFI :D A przynajmniej, tak jest napisane na kolektorze dolotowym :mrgreen:
Rozumiem, że do montażu pompy trzeba łapę silnika zmienić. Pytanie tylko, czy brać łapę od jakiegoś Essa, Fiesty, czy od Kaczki?
Chyba obojętne od czego wezmiesz,byle nie od escorta. A może klimatyzację jeszcze dołożysz od forda ka?
Albercik
WieSiu, narazie zrezygnowałem z opcji klimy (częściowo), bo trochę szkoda mi tych źrebaków pod maską, więc nie myślę o tym. Pewnie, ja mi latem dupsko przysmaży, to szybko wrócę do tej koncepcji :mrgreen:
A napisałem częściowo, bo chcę założyć wichurę z obiegiem zamkniętym. Ale to też na póżniej, bo w pierwszej kolejności idzie licznik, a potem wspomaganie.
Natomiast, oglądałem wczoraj na spocie dość dokładnie silnik i znalazłem miejsca do umocowania pompy wspomagania, ale wygląda, jakby alternator przeszkadzał. Muszę się przejechać na jakiegoś szrota obejrzeć dokładnie jakąś kaczkę 1.3 ze wspomaganiem, oraz zobaczyć, jak tam jest alternator zrobiony, bo jakoś dziwnie wysoko u mnie jest i się obawiam, że pompa wspomagania nie wejdzie...
mikruss
patrz na fieste 1.3 bo ona ma zblizoną komore do essa ;)
Albercik
mikruss, dzięki za poradę :)
Falconx
Post autor: Falconx »
Wszystko oki - tylko ta pompa wspomagania ma pasek wielorowkowy a u nas jest pojedyńczy (jeśli się nie mylę ) . Do tego dochodzi napinacz z tego co widzę . Wiec trzeba jeszcze wymienić wszystkie koła pasowe , albo wymienić koło pasowe na pompie wspomagania , tylko teraz jak napiąć pasek ?? . Myślę że trzeba będzie wymienić całą łapę od silnika i koła pasowe , bo jak zmienisz koło na pompie to nie będzie można wystarczająco napiąć paska i bedzie piszczało .
W niektórych fordach napinany jest przez naciągniecie alternatora. Może tu też tak będzie. Poszukajcie trochę zdjęć fiest z tym silnikiem to znajdziecie jak to powinno wyglądać. Albo napiszcie na forum fiesty.
Albercik
Faktycznie - zapomniałem o tym szczególe. Trzeba zmienić łapę silnika, bo alternator idzie niżej i coś tam będzie tarło. Z tego, co wiem, to chyba nie trzeba dawać innego koła pasowego, ale muszę dokładnie jakąś fiestę ze wspomaganiem obejrzeć - wtedy będę wiedział na 100%.
Ogólnie, to proponuję dwie rzeczy. Po 1. nie kontynuować dyskusji w temacie o moim esie, tylko tutaj, a po drugie zrobić listę rzeczy, które trzeba kupić/wymienić, o których wiemy na 100%. W miarę, jak będziemy dowiadywali się czegoś nowego, to się tu wrzuci, i na koniec będzie gotowa ściągawka, jak to poskładać do kupy.
- pompa wspomagania od Fiesty/Ka 1.3
- przewody do pompy - tutaj jest problem, bo sądzę, że te od Fiesty nie będą pasować, a znowu te od 1.6 pewnie też są inne.
- maglownica - albo od esa 1.6 jeśli podejdzie, albo trzeba zobaczyć, czy w Fieście nie było takiej samej
- mocowanie alternatora
- pasek - pytanie czy klinowy, czy wielorowkowy?
- napinacz paska - do sprawdzenia, bo nie mam pojęcia, czy Fiesta miała takie coś
- z tego, co słyszałem, to trzeba zmienić koło pasowe alternatora - ale tutaj też nie jestem pewny, więc do sprawdzenia
- zbiornik płynu od wspomagania - gdzie to zamontować i czy będzie pasował od innego Esa, czy Fiesty.
Narazie tyle mi do głowy przyszło. Zobaczymy co dalej.
Albercik pisze:- zbiornik płynu od wspomagania - gdzie to zamontować i czy będzie pasował od innego Esa, czy Fiesty.
od Escorta koniecznie, przyczepiany do zbiornika wyrownawczego ukladu chlodzenia,
Albercik pisze:przewody do pompy - tutaj jest problem, bo sądzę, że te od Fiesty nie będą pasować, a znowu te od 1.6 pewnie też są inne.
Zapewne od fiesty z przerobka aby siegnely do maglownicy Escorta (elementy metalowe da sie spawac,a co za tym idzie zmienic ich wymiary).
Albercik pisze:maglownica - albo od esa 1.6 jeśli podejdzie, albo trzeba zobaczyć, czy w Fieście nie było takiej samej
maglownica od byle jakiego Escorta, w fiescie jest inna
