Obrotek pokazuje głupoty
Massi
Tak na moje oko to obrotomierz pokazuje o połowę za mało. na luzie mi pokazuje ok 400 przy ok 1tys jak sie zmienia bieg to tak jak w innych przy 2. a przy 1.5 dostaje kopa. o ogólnie to wiecej jak 3 to nie pokazał. (nie ciskam tak nigdy tylko to test do napisania postu). Miałem drugie zegary wiec go wymieniłem i nadal pokazuje to samo. jakiś pomysł co z tym zrobić bo tak trochę dziwnie się jeździ.
Albercik
przede wszytkim musisz sprawdzić kabel przy kostce od liczników. może wtyczka przyśniedziała i słabo kontaktuje. Po drugie zrób to samo przy ECU, tam skąd ten kabel wychodzi. no i finalnie prześledź jego drogę do zegarów. Jeśli jest wszystko ok, to mógł paść czujnik, ale wtedy by chyba wariował komp. A poza tym auto jeździ normalnie? AAA i czy on tak ma od początku, czy stało się przypadkiem?
Wymień rezystor przy potencjometrze na płytce obrotomierza na inna wartość i będzie dobrze obrotomierz pokazywać. Gdzieś był mój temat o tym,ale nie mam teraz jak tego znaleźć,może ktoś pomoże
wlasnie reguluje wskazania obrotomierza, ale sam potencjometr duzo nie zmienia, trzeba ten rezystor zmienic na inny ktory jest wpiety w szereg z potencjometrem. Potencjometr jest tylko do dokladnego ustawienia wartosci
Massi
