Miekki hamulec
kvazi555
Miekki hamulec
Post autor: kvazi555 »
siemano, ostatnio trapi mnie problem miekkego hamulca, ale zeby było smiesznie nie jest tak caly czas, tylko od czasu do czasu jak zahamuje to pedał wpada i auto slabiej hamuje, odpuszcze i działa normalnie kilka- kilkanascie razie zahamuje i znow wpada, dodam ze zauwazylem to niedawno przy hamulcach nic nie robilem, plynu nie ubywa. Mial ktos cos takiego? albo wie gdzie szukac przyczyny.
moze to byc zapowietrzony uklad hamulcowy. sprawdz jeszcze czy jak wcisniesz hamulec i trzymasz to czy ci sie powoli pedal nie zapada glebiej - u mnie tak bylo i pompa hamulcowa byla do wymiany
kvazi555
jak juz wcisne pedal i jest twardy to sie nie zapada po przytrzymaniu, a jak jest miekki to wchodzi od oporu i nie ma szans wejsc dalej. wlasnie tak mysle aby cały uklad odpowietrzyc tylko przeraza mnie ta wizja troche... :cry:
morgon
Post autor: morgon »
kvazi555 pisze:wlasnie tak mysle aby cały uklad odpowietrzyc tylko przeraza mnie ta wizja troche... :cry:
nic nie bój!!! Nie jest to trudne, gdzieś o tym jest napisane
kvazi555
wiem ze to nie jest trudne tylko bardzo czasochłonne a na dodatek zimno juz jest:P i bede musial sobie jakiegoś pomagiera znaleźć
Pexu
Post autor: Pexu »
Jeżeli płyn ma już swoje lata, nie zaszkodzi go wymienić. Wymiana z odpowietrzeniem to robota na 2-2,5 godziny. Bez grzały, na spokojnie. Z czyjąś pomocą dasz radę :)
kvazi555
odpowietrzone, plyn zmieniony hamuje jak przecinak :)
Wynika z tego , że jednak miałeś gdzieś powietrze
Pexu
Post autor: Pexu »
kvazi555 pisze:odpowietrzone, plyn zmieniony hamuje jak przecinak :)
No i elegancko :)
