Denver cad 340 wypluwa płyty
klimax
Post autor: klimax »
Witam
Ostatnio radyjko mi się zbuntowało i wypluwa płyty, nie ma znaczenie czy to cd czy mp3 zawsze jest to samo zasysa ją coś tam się kręci i z powrotem oddaje i przełącza na radio. Czy ktoś z was miał podobny problem ?
a jakie info wyświetlacz podaje?
klimax
dokładnie nie pamiętam ale podaje coś, że sprawdzanie płyty czy wczytywanie i zaraz z powrotem wyświetla tuner i odpala radio i wywala płytę.
Blazey
Post autor: Blazey »
Najprawdopodobniej laser nie może odczytać płyty i radio wywala ją, jako uszkodzoną. Bo jakby uszkodzony był czujnik obecności płyty, to laser nawet by nie startował, bo nie wiedziałby, czy płyta jest. Niestety, lasery w tanich radiach krótko żyją. Można go próbować czyścić lub podkręcić mu prąd, ale ta regulacja dodatkowo skróci mu życie.
Albercik
Post autor: Albercik »
Można zobaczyć, czy się tasiemka od lasera ni obluzowała. Jak tam miałem w fabrycznej zmieniarce Fiata. Wsadzałem, czytał i wypluwał. A tu się okazało, że wypadała tasiemka od lasera...
Nie czyta nagrywanych? A czyta oryginały?
W moim starym Pionku tak właśnie było.
klimax
Nie czyta zarówno oryginałów jak i nagranych.
Wszystkie odtwarzacze i nagrywarki mają wspólny słaby punkt - laser.
On najszybciej pada .
Moim zdaniem padl Ci właśnie laser/czytnik
Kiedyś miałem zamiar kupić zestaw kina domowego - kolega elektronik mnie przed tym przestrzegł właśnie z powodu padającego czytnika .
Podpowiedział aby kupić osobno odtwarzacz i osobno całą resztę bo jak walnie czytnik , to muszę kupić cały nowy zestaw - i miał rację , w tej chwili mam już trzeci odtwarzacz a reszta jest nie do zdarcia.
Wniosek - każde urządzenie które posiada czytnik laserowy pada po kilku latach
A w szczególności te nowe czytniki padają po nie całych 3 latach - przyklad CD-rom lub DVD-rom w kompach.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2009, 14:41 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
klimax
Zaraz podejdę do autka i rozkręcę radyjko zobaczymy czy to ta tasiemka :) Laserka raczej nie dostane nigdzie do tego modelu ?
Laser - kto wie ? może jest dostępny - spisz jego numery .
Można sie przypadkowo zdziwić jeśli chodzi o jego dostpność .
Kumpel właśnie mi naprawił odtwarzacz VIVA - laser kosztował 25 zl.
Albercik
dokładnie. szczególnie w takich tańszych radyjkach, które nawet nie mają podanej nazwy producenta, można spotkać popularny laser dostępny na rynku za kilka złotych, bo przecież taki producent nie będzie specjalnie pod swoje g*wniane radyjko zamawiał w fabryce jakiejś g*wnianej części, bo koszt tego przedsięwzięcia byłby wyższy, niż wartość radia...
