keycode radia
keycode radia
witam,mam mały problem z radyjkiem z forda mondeo rocznik 96.Radyjko jest identyczne jak na zdjęciu kolegi Megane,z tą różnicą,że na przednim panelu widnieje napis CEYCODE,a więc jak podejrzewam jest kod.Radyjko mam od szwagra,było na wyposażeniu jego fordzika,ale nie dostał tego kodziku.Czy mam jakieś szanse na otrzymanie kodu dostępu do niego,a to opis nr fabrycznych:Ford Sound 2000 FD 2006 L K 00296 10.Myślę,że nr fabr. to FD 2006L.Za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby wielkie dzięki.
Albercik
Post autor: Albercik »
tylko coś zdjęcia nie widać... :|
Kolego zdjęcie jest w temacie radio kod napisanym przez forumowicza Megane.ja nie wiem jak na tym forum wrzucić zdjęcie.próbowałem i mi nie wychodzi.
Albercik
spoko. Pytanie tylko, czy radio gra, czy żąda kodu i nie chce współpracować?
driver98 spróbuj: 2123 lub 4875
Re: pomoc
Dzięki wielkie Jamszoł za pomoc w przywróceniu tematu na łamy forum.
Kolego są sklepy itp które rozkodowują radia, zapłacisz 20zł i będzie po kłopocie ;P
robertford
Post autor: robertford »
Odświeżę troszkę temat. Posiałem gdzieś kod do radia EON 6000 i mam pytanie czy te dwa kody co podał darcun są standardowymi kodami czy każdy ma indywidualny?
kolorek morski perełka
z tego co.wiem to.kazde ma swoj kod :D na jakiejs stronoe dalo sie odzyskac kod tylko trza miec nr radia
Nie sprawdzałem ale... ;) Do radii Renault mozna sciagnac apke na telefon ktora poda kod do radia po wpisaniu jego numeru seryjnego. Moze i do Forda ktos juz cos takiego zrobil.
tutaj mi w google cos wyskoczylo http://www.radio-code.co.uk/ford-radio-codes.html
W sklepie Google Play jest darmowa aplikacja o nazwie Ford Radio Codes. Może warto spróbować. Ta od Renault działa prawidłowo.
robertford, a ja Ci PW wyślę w tej sprawie :razz:
Należy jeszcze pamietać , że masz 3 strzały :d
Potem radio sie blokuje
a on je za rok odczyta :d
Defetyzm siejesz :razz:
