1.3 regulacja zaworów
Albercik
Post autor: Albercik »
cidzej, to co ja mam w końcu robić. Regulować zawory, czy wtryski wymienić??
Albercik, zawory to wyregulesz sam, w 15 minut z fajkiem w zebach tylko potrzebujesz do tego szczelinomierz + klucz 10 (najlepiej oczkowy) + uszczelke pod pokrywe zaworow. jak juz ustawisz wszystko na cacy a silnik bedzie dalej klekotal to nastepnym krokiem celem wyciszenia silnika jest ..... rozbebeszenie głowicy i patrzenei co do wymiany :( w tych silnikach niestety przy przebiegu ~150tys to juz walek jest czesto do wymiany, o reszcie nie wspomne ....
jezeli wyregulowales i klekotanie znacznie sie zmniejszylo lub praktycznie ustalo .... to jezdzisz az stuknie ci 10tys km i znowu korygujesz nastawy i tak w kołko az pewnego dnia regulacja przestanie przynosic zadowalajace efekty a wtedy patrz punkt wyzej ...
Albercik
toś mnie kurna pocieszył. czekaj to wezmę kartkę i zrobię listę. Regul. zaworów, wtryski, wałek, palnning głowicy... Może od razu pierścienie tłokowe?? zaraz, bo mi kartki zaczyna brakować... :mrgreen:
Albercik pisze:zaraz, bo mi kartki zaczyna brakować... :mrgreen:
aznacz posta cidzeja i se wydrukuj :razz:
Albercik
cidzej, to skoro już nam utworzono odrębny temat z naszego OT, to możesz mi powiedzieć, jaki pownien być prawidłowy rozmiar szczelinki? :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
sprawdz w instrukcji. na jednych bylo CHYBA 0,2 an na drugich CHYBA 0,4 ale na ktorych dokładnie to nie pamietam - robilem to 1 raz i rok temu. jak szybko brat kupil 1.3 tak szybko sie go pozbyl :P
Pewnie jak w większości silników 0,2 oraz 0,25 mm - ssący 0,2 wydech 0,25
Adaś
Post autor: Adaś »
Albercik, na 99% już nie ustawisz elegancko zaworów... Pewnie wałek dał już ciała... A nie stukające 1.3 to nie 1.3 :P Zostaw to nie opłaca się robić :P
Można zrobić to na czuja :mrgreen:
Już mówię o co chodzi - ustawiamy ten zawór nna którym "na oko" krzywka wałka jest OK.
Następnie pozostałe - ALE - gdy ustawimy zawór tam gdzie było OK - sprawdzamy ręką jaki jest luz zaworowy i gdy ustawiamy zawór tam gdzie było z krzywką nie ten teges - możemy skorygować luz właśnie na czuja - da się to wyczuć .
Apropos podjechanych krzywek - nie wydaje się Wam , że jesli zawory nie są ustawiane ciśnieniem oleju , to każdy olewa zalecenia producenta i wlewa do takiego silnika olej mineralny i potem są efekty ?
Albercik
sam już nie wiem. Chyba po Waszych wypowiedziach w przyszłym miesiącu zainwestuję w nowy wałek, wymienię zawory i splanuję głowicę... Może jeszcze pierścienie tłokowe zrobię. Wogóle coś słabą kompresję ma.
Tak BTW, to jaki jest normatywny stopień sprężania dla 1.3 CFI?
Albercik, nie dzisiaj... jutro ci podam ;)
Albercik
Spoko, przecież nie siedzę z nożem i widelcem, podkrążonymi oczami i kapiącą śliną :D
A bo ja to wiem.... :mrgreen:
Albercik, ja cie kompletnie nie rozumiem. ty sie znasz na tych autach czy nie ? wez żesz kuźwa ten szczelinomierz w łape plus klucz 10-tke i ustawisz zawory w 15 minut i bedziesz wszystko wiedzial czy to zawory klepia czy co innego. nie popadaj od razu ze skrajnosci w skrajnosc. poza tym klekotanie tego silnika nie wplywa drastycznie na jazde a wiec po co sie ladowac w koszty jakiegos tam remonciku glowicy ? lepiej zainwestuj kase w blachare bo nim ten silnik siadzie to nie bedzie mial juz co ciągnąć bo sie buda rozsypie
Albercik, stopień sprężania dla 1,3:
1,3 JBD 9,5
1,3 JBE 9,5
1,3 J6A 8,8
1,3 JJA LUB J4C 9,5
luzy zaworowe:
dolot 0,20 mm (0,20-0,25)
wydech 0,30 mm (0,30-0,35)
